转载地址: https://zhuanlan.zhihu.com/p/28615728
目前APP开发基本都用到二维码扫描的功能,可能这个大家一看就觉得。论坛Demo一大把,随便copy一个就可以使用了!起初我也是这么认为,网上确实有很多,随便找了一个改改确实也能用!!!用过一段时间来发现Bug太多,比如某些手机预览的时候有变形,图像有拉申,有些手机识别速度非常慢等问题,经过客户的几次吐槽后索性自己来做吧。
网上有许多人用zxing 做相机预览,通过zbar进行解码, 速度是有提升, 但是也有几个问题:
zxing 支持更多条码类型,例如Data Matrix 、 Axtec、 PDF417等类型的条码。
zbar 并不支持以上举例的条码。
zbar 对二维码有中文会乱码。
于是我就在想, 自己把这两个库结合起来,让用户自己选择用哪个解码库不就完了, 说干就干。下载了zxing运行了Demo 默认是横屏扫描的, 论坛有很多大神改竖屏的方案,本人挨个尝试后,发现改成竖屏后识别速度明显慢了许多!!!
其中最主要的原因是相机捕获的数据始终是横向的,即使你把预览框改成了竖向,但是数据依然是横向,因此需要将数据进行旋转,而zxing既然不支持横向扫条码(二维码就可以从四面去扫描),这个不得不吐槽zxing了,而旋转数据的代码在一台RedMi 3手机上测试发现既然用了600ms左右, 既然看了所有竖屏方案的文章都没有提及,知道慢的原因了就好办了看下面的步骤吧。
(一) 编译zxing
我相信很多人下载了以后编译都会出现问题,zxing是用maven构建的项目, 那么编译需要用到maven。关于maven的下载安装配置环境变量等这里就不说了, 实在不会的就联系我吧,也可以直接用我编译好的包哈。
本人于2017-08-02下载Zxing的demo 3.3.1版本,发现项目是用maven构造的,编译花了一下午,报了几个错最后是修改了根目录下的pom.xml文件, 最终编译成功, 生成了apk文件及两个jar包。
编译就是直接解压进入zxing-master目录执行 mvn install 其中可能会报 Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-enforcer-plugin:1.4.1 Failed to execute goal org.apache.rat:apache-rat-plugin:0.12 这两个错误,我是简单粗暴的方式进行了修改pom.xml文件:
再执行mvn install 一段时间后就OK了。
这时候在android-core 及core 目录下都会有 创建target目录并且会生成 android-core-3.3.1-SNAPSHOT.jar 及 core-3.3.1-SNAPSHOT.jar 两个jar包。
直接用android studio 打开项目选择zxing-master目录下的android即可,android studio会自动帮我们把相关的文件整合成as项目,此时会报错,因为没有jar包,只需要把上面两个jar包复制到zxing-master/android/app/libs即可。
(二) 优化Zxing
默认是横屏的, 这个实在是不能接受,不符合大家的习惯, 于是在zxing的lssuse中找到挺多大神给的方案,也在网上搜索半天,挨个试试以后,总结了一下,竖屏的方案主要修改地方为:
修改activity CaptureActivity 中 android:screenOrientation="portrait" 固定为竖屏。
修改CameraManager类 的getFramingRectInPreview方法,把
rect.left = rect.left * cameraResolution.x / screenResolution.x;
rect.right = rect.right * cameraResolution.x / screenResolution.x;
rect.top = rect.top * cameraResolution.y / screenResolution.y;
rect.bottom = rect.bottom * cameraResolution.y / screenResolution.y; 改为:
rect.left = rect.left * cameraResolution.y / screenResolution.x;
rect.right = rect.right * cameraResolution.y / screenResolution.x;
rect.top = rect.top * cameraResolution.x / screenResolution.y;
rect.bottom = rect.bottom * cameraResolution.x / screenResolution.y;此时会发现扫描框并不是正方形,非常的高,于是再修改了
CameraManager类的getFramingRect()方法, 在 int leftOffset = (screenResolution.x - width) / 2;
这行代码前面增加了
width = width + 50;
height = width;到目前为此,竖屏显示没问题了, 但是解码失败,扫半天都不行,原因上面讲了需要将相机数据进行旋转:
在DecodeHandler类的 decode方法中
PlanarYUVLuminanceSource source = activity.getCameraManager().buildLuminanceSource(data, width, height);前增加:
byte[] rotatedData = new byte[data.length];
for (int y = 0; y < height; y++) {
for (int x = 0; x < width; x++)
rotatedData[x * height + height - y - 1] = data[x + y * width];
int tmp = width;
width = height;
height = tmp;
data = rotatedData;到目前为止,扫码是没有问题了, 但是速度非常慢,可能在好一点的手机上没有感觉,但是本人在一台在红米3手机上测试,每次执行完decode方法都是在1300ms左右。
解码速度的优化从decode方法着手 !
(三)编译Zbar
Zbar主页 点开android提示需要依赖libiconv这个库 http://www.gnu.org/software/libiconv 于是百度半天后参考了别人的贴子,下载了 libiconv-1.15库,然后Zbar与libiconv一起编译。
将Zbar-master目录下的 include zbar 及下载的 libiconv-1.15 一起复制到jni目录,这个jni目录可以随意在任何地方新建一文件夹,只要叫jni即可。
将zbar-master/android/jni目录下的 三个文件Android.mk、Application.mk config.h 复制到 jni目录下。
将Zbar-master/java/zbarjni.c也复制到jni目录下。
由于修改了目录结构,所以需要修改Android.mk文件指定编译的c代码目录。
如果有ndk环境,直接在jni目录下执行ndk-build大概10来分钟后会在jni目录下生成libs目录, 下面会有一堆so库。
将Zbar-master/java目录下的java代码复制到项目中即可使用了。
修改net.sourceforge.zbar下的 Image.java、ImageScanner.java、SymbolSet.java 在System.loadLibrary("zbarjni");前面把 libiconv库给加载进去 System.loadLibrary("iconv"); 注意这些名字要跟实际生成的so库名字一样哈。
Zbar解码代码为:
byte[] imageData = ...; //相机捕获的数据或图片数据
Image barcode = new Image(size.width, size.height, "Y800");
barcode.setData(imageData);
// 指定二维码在图片中的区域,也可以不指定,识别全图。
// barcode.setCrop(startX, startY, width, height);
String qrCodeString = null;
int result = mImageScanner.scanImage(barcode);
if (result != 0) {
SymbolSet symSet = mImageScanner.getResults();
for (Symbol sym : symSet)
qrCodeString = sym.getData();
if (!TextUtils.isEmpty(qrCodeString)) {
// 成功识别二维码,qrCodeString就是数据。
}离线
(四)Zxing与Zbar的整合
知道zbar的解码过程以后就好办了, 直接到zxing的 DecodeHandler.java decode()方法中增加代码:
Image barcode = new Image(width, height, "Y800");
barcode.setData(data);
Rect rect = activity.getCameraManager().getFramingRectInPreview();
if (rect != null) {
/* zbar 解码库,不需要将数据进行旋转,因此设置裁剪区域是的x为 top, y为left 设置了裁剪区域,解码速度快了近5倍左右 */
barcode.setCrop(rect.top, rect.left, rect.width(), rect.height()); // 设置截取区域,也就是你的扫描框在图片上的区域.
ImageScanner mImageScanner = new ImageScanner();
if (result != 0) {
resultQRcode = sym.getData();
}但是本人还是想保留zxing本身的解码能力,例如PDF417 zbar并不支持。
持续优化decode方法,根据decode方法中日志,发现数组的转换大概花了 600ms (测试机 RedMI 3)因此本人用c语言写了个数组转换的方法,编译成so库,发现调用c代码进行数组的转换,只需要30ms左右,快了接近20倍。具体代码在DecodeHandlerJni.c 文件中。
在 PlanarYUVLuminanceSource source = activity.getCameraManager().buildLuminanceSource(data, width, height);
这行代码前面增加:
data = DecodeHandlerJni.dataHandler(data, data.length, width, height);
int tmp = width;
width = height;
height = tmp; 那么现在竖屏状态下的解码速度提升了一倍以上了。
为了兼容zxing与zbar 本人在设置界面增加了一个选择:
兼容模式就是用Zxing来解码, 而高速模式是用Zbar来解码。
由于本人对Zxing源代码改动较少,已知有几个问题可定制修改:连续扫描的时候,两个界面的数据传递可以使用广播进行。
扫码后播放声音默认是使用MediaPlayer,建议使用SoundPool, 因为连续扫码过快的时候,MediaPlayer播放不及时。
扫码界面未增加闪光灯及连接扫描按钮。
扫码框没有美化,例如增加四个角等等。
最后送上源代码下载地址: XieZhiFa/ZxingZbar
感谢分享,支持一下
请问zbar/zxing 哪个更优秀?
晕哥出品,必须收藏
都是牛人啊,看看大家的帖子,突然信心大增。
