^_______________^
参考 @晕哥这个帖子: https://whycan.cn/t_2469.html
终于把烧录的驱动给装上了
根据百度经验这个帖子: https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
禁用 win10 驱动签名, 终于搞定, 请问驱动签名到底是什么鬼?
u-boot 的运行地址是 0xE00000
N9H 是NUC972的马甲?还是阉割版?
新唐的资料做的挺好的, 比那什么全志高好多档次
新唐资料是全, 但是也是够乱的了, 没有头绪没有条理。
楼主的做法只能重启后一次禁用驱动签名。
Win10 可以用久禁用签名:
永久禁用可以在提示符后面输入bcdedit.exe /set nointegritychecks on后回车,
开启数字签名的话bcdedit.exe /set nointegritychecks off回车
@超级萌新 N9H 和 NUC972 共用了 SDK, 估计外设大同小异,但是有朋友说 972 跑不了 N9H 带的 emwin, 说明还是有小小的差异。
@firstman 谢谢提醒, 晚点试一试用久禁止签名.
折腾了两天, 这个 N9H30K41I 怎么样也没跑起 Linux.
打开手册一看:
http://www.nuvoton.com/resource-files/HMI-N9H30_User_Manual_EN_Rev1.0.pdf
INTRODUCTION TO NUDESIGN-HMI-N9H30 BOARD
The NuDesign-HMI-N9H30 solution uses an outstanding CPU core ARM926EJ-S, N9H30K41I
which runs up to 300 MHz and features the embedded 16MB DDR memory, with 16 KB I-cache,
16 KB D-cache and MMU, 56 KB embedded SRAM and 16 KB IBR (Internal Boot ROM) for
booting from SPI Flash or booting from NAND Flash.
The NuDesign-HMI-N9H30 solution integrates touchscreen display, voice input/output, rich serial
port service and I/O interface, providing multiple external storage methods. It contains two kinds
of board, including the NuDesign-HMI-N9H30 board and NuDesign-TFT-LCD5 board.
这坑货才 16M DDR, 赶紧联系供应商换板子。
firstman wrote:
楼主的做法只能重启后一次禁用驱动签名。
Win10 可以用久禁用签名:
事实证明, 没有没有用, 还得一步一步去做: https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
这个芯片也太贵了吧
楼主,记得更新咯。谢谢。
楼主,记得更新哦
每日催更,记得更新啊。
楼主抽点空更新一下,谢谢。
看样子楼主比较忙啊,没时间更新。
抽空更新一下,谢谢
要是不拿工业级说事的话 它不是连f1s100都不如
做出来的东西稳定性是很重要的,因为有时会觉得莫名其妙
新唐的资料在哪下载?
我用N32905U1DN移植了N9H30的emwin,可以正常运行,但是会出现很多莫名奇妙的问题,比如仿真时功能一切正常,下载运行,点个按键直接死机,多加了switch语句直接死机,搞得崩溃了。好不容易可以正常运行,结果实现的功能不对了。
玩了几年的新唐ARM9踩过无数坑,有需要可以交流
也准备玩一下这个芯片,楼主可以带带我吗?
