楼主 #1 2019-08-03 09:44:09
esp32s2板子开箱贴
一个开发板,两个模组,两颗芯片(有手写的序号)
开发板
模组
预发布的工具链:
windows:https://dl.espressif.com/dl/toolchains/preview/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_2_0-esp32s2-dev-4-g3a626e-win32.zip
mac:https://dl.espressif.com/dl/toolchains/preview/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_2_0-esp32s2-dev-4-g3a626e-macos.tar.gz
linux32bit:https://dl.espressif.com/dl/toolchains/preview/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_2_0-esp32s2-dev-4-g3a626e-linux-i686.tar.gz
linux64bit:https://dl.espressif.com/dl/toolchains/preview/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_2_0-esp32s2-dev-4-g3a626e-linux-amd64.tar.gz
IDF工程(截止到20190803仍然作为一个分支存在)
git clone --recursive -b feature/esp32s2beta https://github.com/espressif/esp-idf.git
截止到20190803,软件包状态:
目前在ESP-IDF中发布的ESP32-S2 Beta支持仅支持基本功能。 Espressif固件开发人员正在努力研究剩余的支持,因此请定期检查feature / esp32s2beta分支以获取更新。
不支持全速USB OTG外设
外围驱动程序正在进行中
没有省电模式
没有硬件安全功能或加密加速器支持
不支持使用普通Wi-Fi数据包进行飞行时间(TOF)测量
#2 2019-08-03 10:07:45
Re: esp32s2板子开箱贴
esp32s2 ?
支持 otg ?
楼主 #3 2019-08-03 10:45:22
Re: esp32s2板子开箱贴
超级萌新 wrote:
esp32s2 ?
支持 otg ?
和目前的esp32相比,砍掉了蓝牙,但增加了四个实用外设:
1、USB-OTG
2、LCD驱动接口
3、DVP接口
4、WiFi包的空中时间检测,TOF(Time-of-Flight),应该和测距、定位有关。
还有一个不疼不痒的是更优异的功耗特性
#4 2019-08-03 11:36:16
已发帖子: 9,473
Re: esp32s2板子开箱贴
otg lcd 好评,dvp 貌似一直都有, 沿用 esp32旗号推广更方便。
楼主 #5 2019-08-03 17:11:10
Re: esp32s2板子开箱贴
之前的esp32没dvp,市面上几款esp32-cam使用了I2S接口来“拼凑”出了dvp时序。 https://github.com/espressif/esp32-camera
我个人觉得还是挺别扭的。
#6 2019-08-03 21:12:08
david
已发帖子: 397
Re: esp32s2板子开箱贴
mango wrote:
超级萌新 wrote:
esp32s2 ?
支持 otg ?
1、USB-OTG
2、LCD驱动接口
3、DVP接口
还有一个不疼不痒的是更优异的功耗特性
好像SDIO也被砍了,而且只有单核。亮点就是USB,不过目前的包还不支持。
#7 2019-08-04 17:36:20
playflash
已发帖子: 91
Re: esp32s2板子开箱贴
希望能快点完善SDK。楼主可以发些pcb封装和pdf吗
#8 2019-08-04 21:01:06
wuxx
已发帖子: 30
Re: esp32s2板子开箱贴
开发板大概什么时候能出来? 同时带usb和wifi的单片机据我所知市面上好像就这一款,非常期待
#9 2019-08-05 10:57:38
riven
Re: esp32s2板子开箱贴
有机会支持usb下载程序吗?
#10 2019-08-05 13:00:11
dgtg
已发帖子: 275
Re: esp32s2板子开箱贴
lcd,dvp是亮点啊...
可以做好多玩具类产品
楼主 #11 2019-08-05 14:39:36
Re: esp32s2板子开箱贴
关于LX7,有国外的一段描述:https://hackaday.com/tag/esp32-s2/
与我们所熟知和喜爱的ESP32相比,存在一些差异。 ESP32-S2使用单核Xtensa LX7内核,运行频率高达240 MHz,目前ESP32使用单核或双核LX6。 这些核心之间的差异隐藏在营销演讲和新闻稿中,但看起来LX7核心能够在每个周期进行更多浮点运算:LX6显然有2个FLOPS /周期,但LX7有64个FLOPS /周期。 这对于DSP和其他计算量很大的应用来说非常棒。 芯片上的其他功能包括320 kB SRAM,128 kB ROM和16 kB RTC存储器。
楼主 #12 2019-08-06 13:37:23
Re: esp32s2板子开箱贴
5楼我说的话有错误,详细查了下ESP32手册,发现虽然没写,但其实I2S接口是内含DVP接口的,通过引脚可以看出来。
esp32s2相比esp32,I2S从2个砍到1个。
楼主 #13 2019-08-06 13:40:51
Re: esp32s2板子开箱贴
SDIO、蓝牙、ETH都被砍了。
#14 2019-08-06 13:42:02
已发帖子: 1,409
Re: esp32s2板子开箱贴
24bit RGB是不是需要24条数据线?
楼主 #15 2019-08-06 14:37:05
Re: esp32s2板子开箱贴
从官方的描述来看,应该是8条数据线串行RGB
#16 2019-08-06 14:39:13
已发帖子: 9,473
Re: esp32s2板子开箱贴
新唐N32926官方开发板也是用这种屏, 这屏貌似不容易找啊.
#17 2019-08-06 21:23:31
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
Re: esp32s2板子开箱贴
mango wrote:
SDIO、蓝牙、ETH都被砍了。
以太网已经支持SPI接口的转换芯片了,比如DM9051
#18 2019-08-07 09:39:11
dgtg
已发帖子: 275
Re: esp32s2板子开箱贴
晕哥,串行RGB其实好找啊,
4.3寸通用的常见的那种480x272就可以通过跳排线上的电阻改成串行RGB
#19 2019-08-07 09:44:52
已发帖子: 9,473
Re: esp32s2板子开箱贴
请教一下 这个群创 4.3 怎么跳线?
http://www.emtronix.com/download/AT043TN24-480272.pdf
楼主 #20 2019-08-07 11:35:15
Re: esp32s2板子开箱贴
请教一下 这个群创 4.3 怎么跳线?
是否有控制器手册?希望柔性排线电路给预留了IM0,1,2跳线电阻位置。
#21 2019-08-07 12:36:49
dgtg
已发帖子: 275
Re: esp32s2板子开箱贴
请教一下 这个群创 4.3 怎么跳线?
有供应商吗?
问供应商是最快的,如mango所说,FPC排线上IM0,IM1,IM2的电阻位置的话,就容易了
楼主 #22 2019-08-27 14:22:44
Re: esp32s2板子开箱贴
#23 2019-08-27 17:23:49
已发帖子: 856
Re: esp32s2板子开箱贴
如果价格不便宜点,真不知道乐鑫为什么出一个s2
楼主 #24 2019-08-28 10:12:19
Re: esp32s2板子开箱贴
据说价格很便宜
#25 2020-01-16 11:30:53
le062
已发帖子: 75
Re: esp32s2板子开箱贴
USB很不错,要是再带一个高频定点小核心就更好了
#26 2020-01-19 22:17:07
netwp
已发帖子: 31
Re: esp32s2板子开箱贴
这个S2出的有点鸡肋了,砍了蓝牙,改成单核了,ram和rom都少了,128K的ram带并行的lcd有点多余了,为什么不出个全功能版本的esp32,一直等乐鑫出个wifi+蓝牙+usb的芯片
#27 2020-02-15 20:58:19
dmwang1982
Re: esp32s2板子开箱贴
#28 2020-02-15 20:59:12
dmwang1982
Re: esp32s2板子开箱贴
#29 2020-04-07 15:25:51
chengjia535
Re: esp32s2板子开箱贴
期待ESP32-S3芯片, 双核 有蓝牙
