楼主 #1 2019-08-07 17:20:06
还能这么玩
已发帖子: 119
分享一个 君正 X1000 自动挂载 TF卡/U盘 分区
借花献佛参考这个: https://emlinuxwork.blogspot.com/2016/06/made-sd-card-usb-mass-storage-automount.html (可能要番蔷)
buildroot 生成根文件系统之后,
修改 /etc/mdev.conf, 末尾添加:
sd[a-z][0-9] 0:0 660 */etc/init.d/automount.sh
mmcblk[0-9]p[0-9] 0:0 660 */etc/init.d/automount.sh
新建文件 /etc/init.d/automount.sh
#!/bin/sh
/bin/touch /var/plog
if [ "$MDEV" == "" ]; then
echo "automount unknow error!" >> /var/plog
exit 1
elif [ "$MDEV" == "mmcblk0p1" ]; then
mmtype=sdcard
elif [ "$MDEV" == "sda1" ]; then
mmtype=usb
echo "automount unknow dev:" >> /var/plog
echo $MDEV >> /var/plog
exit 1
fi
echo $mmtype >> /var/plog
case "$ACTION" in
add|"")
echo “Add device $MDEV” >> /var/plog
mkdir -p /mnt/$mmtype
mount -t vfat /dev/$MDEV /mnt/$mmtype
remove)
echo “remove device $MDEV” >> /var/plog
umount /mnt/$mmtype
rm /mnt/$mmtype -rf
esac
楼主 #2 2019-08-07 17:20:58
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: 分享一个 君正 X1000 自动挂载 TF卡/U盘 分区
挂载成功:
# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                11776      4524      7252  38% /
devtmpfs                 19268         0     19268   0% /dev
tmpfs                    27972         0     27972   0% /dev/shm
tmpfs                    27972       324     27648   1% /tmp
tmpfs                    27972        12     27960   0% /run
/dev/mmcblk0p1         1920672        32   1920640   0% /mnt/sdcard
/dev/sda1                16334      9108      7226  56% /mnt/usb
最近编辑记录 还能这么玩 (2019-08-07 17:23:03)
#3 2019-08-07 18:37:23
john78
已发帖子: 223
没有mdev.conf.
怎么启用,在buildroot中怎么配置?
#4 2019-08-07 18:57:05
已发帖子: 9,473
在 output/target 目录有 etc/mdev.conf,这个文件应该是 busybox 生成的
#5 2019-08-08 09:16:54
john78
已发帖子: 223
echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug 的意思是将/sbin/mdev写入hotplug?
/proc/sys/kernel/hotplug 文件是空的,哪里设置问题?
最近编辑记录 john78 (2019-08-08 09:35:40)
楼主 #6 2019-08-08 10:40:34
还能这么玩
已发帖子: 119
/proc/sys/kernel/hotplug 有可能是只写文件, 不能读?
#7 2020-08-31 08:34:26
我用的也是这个脚本,不是很完善,只能自动挂载一个分区,只能显示最后一个u盘
#8 2020-08-31 09:00:00
已发帖子: 856
君正的x1000系统自带自动挂载,可以参考它的内核
