楼主 #1 2019-08-17 17:22:56
firstman
已发帖子: 279
第一次见到这种夹具, 可以用于SOP8 SOIC8 封装的 flash 在线烧录, 免拆芯片,转载QQ群
楼主 #2 2019-08-17 17:25:49
firstman
已发帖子: 279
Re: 第一次见到这种夹具, 可以用于SOP8 SOIC8 封装的 flash 在线烧录, 免拆芯片,转载QQ群
#3 2019-08-17 23:05:01
已发帖子: 856
之前买过了,给电脑烧写bios用过,很方便
楼主 #4 2019-08-19 08:26:25
firstman
已发帖子: 279
我第一次见到,以前玩路由器都是拆下(焊下)然后烧录器伺候。
#5 2019-08-20 10:19:50
xk100
已发帖子: 75
有一个。ch341加这个夹子。BIOS成功过。但是也有很多问题。
1,夹不稳,特别是在使用一段时间后。基本要使劲压住才能夹住。
2,因为夹子带供电的,有些板子上电程序已经开跑了所以要短接数据脚,不然读不出来。
3.因为是简易的编程器,我电脑的USB已经烧了两组了.现在是加的PCI扩展的USB使用。。
#6 2019-08-20 10:27:20
还能这么玩
已发帖子: 119
这操作让我的表情有点不稳定啊,
我是受过训练的人, 一般都能忍住不笑, 哈哈哈哈哈哈哈哈
加个USB HUB 是不是能保护主板?
#7 2019-08-21 09:16:21
xk100
已发帖子: 75
这操作让我的表情有点不稳定啊,
加个USB HUB 是不是能保护主板?
不,不是保护主板,而是现在已经无USB可用了。只能扩展,
楼主 #8 2019-08-21 09:18:54
firstman
已发帖子: 279
xk100 wrote:
这操作让我的表情有点不稳定啊,
加个USB HUB 是不是能保护主板?
没烧之前可以加 HUB 保护主板吧?
#9 2019-08-21 10:16:44
已发帖子: 649
也不是想象中那么好用,因为一般夹上去就给,mcu供电了,导致数据冲突
#10 2019-08-21 10:20:23
板子上做一些处理,再加上烧录器不给电,只共地,应该问题不大。
#11 2019-08-23 11:24:54
夏雨夜寐
已发帖子: 85
这要考虑夹子寿命,以及每次使用的手法 lol
#12 2020-04-05 22:05:42
liuchangyin
已发帖子: 204
不拆除不会有干扰?
