楼主 #1 2019-08-25 20:09:26
bunny
已发帖子: 154
fft又来了,这次更简单,代码才30行
static double buffer[N]; // N = 2^(k+1)
void fft(const double* src_x, const double* src_y, double* dst_x, double* dst_y, int k) {
    int i, n;
    double temp, temp_x, temp_y;
    if (0 == k) {
        *dst_x = *src_x;
        *dst_y = *src_y;
        return;
    n = 1 << (k - 1);
    for (i = 0; i < n; i++) {
        buffer[i] = src_x[i * 2];
        buffer[i + n] = src_y[i * 2];
        buffer[i + 2 * n] = src_x[i * 2 + 1];
        buffer[i + 3 * n] = src_y[i * 2 + 1];
    fft((const double*)buffer + 2 * n, (const double*)buffer + 3 * n, dst_x, dst_y, k - 1);
    fft((const double*)buffer, (const double*)buffer + n, (double*)buffer + 2 * n, (double*)buffer + 3 * n, k - 1);
        temp = i * M_PI / n;
        temp_x = cos(temp);
        temp_y = sin(temp);
        buffer[i] = dst_y[i] * temp_y + dst_x[i] * temp_x;
        buffer[i + n] = dst_y[i] * temp_x - dst_x[i] * temp_y;
        dst_x[i] = buffer[i + 2 * n] + buffer[i];
        dst_y[i] = buffer[i + 3 * n] + buffer[i + n];
        dst_x[i + n] = buffer[i + 2 * n] - buffer[i];
        dst_y[i + n] = buffer[i + 3 * n] - buffer[i + n];
函数使用说明:
void fft(const double src_x, const double src_y, double dst_x, double dst_y, int k)
src_x:输入数据实部
src_y:输入数据虚部
dst_x:输出数据实部
dst_y:输出数据虚部
k:表征fft点数为2^k,比如1024点的fft,k=10;4096点的fft,k=12;
#2 2019-08-25 20:18:27
Re: fft又来了,这次更简单,代码才30行
牛叉, 递归调用, 路过学习
楼主 #3 2019-08-25 21:25:31
bunny
已发帖子: 154
超级萌新 wrote:
牛叉, 递归调用, 路过学习
不优雅的代码也不敢往晕哥的坑网里塞啊
#4 2019-08-25 22:06:46
已发帖子: 9,473
多谢数学大神楼主支持 ^_^
#5 2020-02-26 09:07:35
sea18c
坑网有你更精彩,谢谢大神优秀的代码
#6 2020-02-26 09:14:05
我心飞翔
已发帖子: 82
长期和楼主混在一个QQ群,微信群, 数学牛逼得一塌糊涂。
#7 2020-02-26 10:21:59
小丸子
已发帖子: 44
学习了学习了
#8 2020-02-26 10:25:02
jiangchun9981
已发帖子: 170
M_PI 是3.14159这样定义吗?
能贴个完整的工程最好,实在太菜鸟了这个
#9 2020-02-26 10:53:26
gui401
已发帖子: 45
效率怎样呢?个人觉得float精度足够了,旋转因子可以预先算好 这样也能减少点开销
#10 2020-02-27 01:36:14
854619267
Mark-FFT
#11 2020-02-27 12:28:33
k455619
已发帖子: 151
真的羡慕 数学高手。。。。。。。。
#12 2020-03-31 10:51:56
flex-A
已发帖子: 51
请问有大佬测试过这个代码吗,我自己写的的计算出来全是0
int main()
	double x[16],y[16];
	int i=0;
	for(i=0;i<16;i++)
		y[i]=0;
		x[i]=0;
	x[0]=1.0;
	x[1]=1.0;
	double dx[16]={0},dy[16]={0};
	fft(x,y,dx,dy,4);
	for (i = 0; i < 16; i++) {
        printf((const char*)"dat[%d] = %f + %f * i\n", i, dx[i], dy[i]);
最近编辑记录 flex-A (2020-03-31 10:55:24)
#13 2020-03-31 11:45:31
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
风骚兔
楼主 #14 2020-03-31 22:57:34
bunny
已发帖子: 154
int main()
	double x[16],y[16];
	int i=0;
	for(i=0;i<16;i++)
		y[i]=0;
		x[i]=0;
	x[0]=1.0;
	x[1]=1.0;
	fft(x,y,dx,dy,4);
你的测试是没问题的,是我代码的疏漏,出现了内存区域的覆盖,第一版本中使用malloc free,没有这个问题,后来改成静态内存的时候逻辑没理顺,出现的内存覆盖的BUG,由于未经严格测试,没有发现这个BUG,经你提醒才抓出来
上传最早的版本(引用了malloc free函数)
    int i, n;
    double* buffer;
    if (0 == k) {
        *dst_x = *src_x;
        *dst_y = *src_y;
        return;
    n = 1 << (k - 1);
    buffer = (double*)malloc(4 * n * sizeof(double));
        temp_x = cos(temp);
        temp_y = sin(temp);
    free(buffer);
楼主 #15 2020-03-31 23:04:42
bunny
已发帖子: 154
更新的fft函数测试截图
#16 2020-04-03 10:16:37
flex-A
已发帖子: 51
可以了,多谢大佬:D
楼主 #17 2020-04-03 10:18:25
bunny
已发帖子: 154
flex-A wrote:
可以了,多谢大佬:D
也谢谢你帮我抓BUG
#18 2020-05-03 19:32:39
jiangshan00000
是fft么,怎么感觉计算挺复杂的?
