楼主 #1 2019-09-09 07:50:52
7688 + AIR720 4G测试
首先,重新编译op,将Kernel modules ---> USB Support ---> 下的
kmod-usb-net
kmod-usb-net-rndis
kmod-usb-serial
kmod-usb-serial-wwan
打开
AT端口是ttyUSB2,但必须要修改内核里usb-serial才行。修改地方参考官方资料: http://ask.openluat.com/article/37
我懒得改了,直接测rndis。
启动后,看log
  rndis_host 1-1:1.0 eth1: register 'rndis_host' at usb-101c0000.ehci-1, RNDIS device, ac:62:4f:1f:3a:9d
发现新注册了eth1,我们手动将eth1添加到network中的wan部分。
/etc/config/network
config interface 'wan'
        option force_link '1'
        option macaddr '0c:ef:af:d2:a9:f2'
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'eth1'
在nr一下(/etc/init.d/network restart)
ifconfig eth1
root@Widora:~# ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 0C:EF:AF:D2:A9:F2
          inet addr:192.168.0.100  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::eef:afff:fed2:a9f2/64 Scope:Link
          RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3715 (3.6 KiB)  TX bytes:15194 (14.8 KiB)
我们在7688中先尝试ping qq.com
root@Widora:~# ping qq.com
PING qq.com (111.161.64.40): 56 data bytes
64 bytes from 111.161.64.40: seq=0 ttl=53 time=21.816 ms
64 bytes from 111.161.64.40: seq=1 ttl=53 time=19.773 ms
64 bytes from 111.161.64.40: seq=2 ttl=53 time=19.538 ms
64 bytes from 111.161.64.40: seq=3 ttl=53 time=15.324 ms
^C
--- qq.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 15.324/19.112/21.816 ms
此时,ifconfig eth0,发现已经获取IP地址,电脑通过NEO的网口连接,可正常浏览网页,我们测个速。
懒人固件: https://sns.widora.io/assets/uploads/files/1567986140064-openwrt-ramips-mt7688-widora32128-squashfs-sysupgrade.bin (bin格式,大概6MB,whycan上传提示后缀不支持,故先放外链)
#2 2019-09-09 08:00:47
checkout
已发帖子: 173
Re: 7688 + AIR720 4G测试
666
#3 2019-09-09 08:03:01
已发帖子: 9,473
666
#4 2019-09-20 15:14:54
danile
已发帖子: 76
请教楼主,V3s 是否可以同样的使用rnds上4g
#5 2019-09-20 15:45:43
我思故我在
已发帖子: 244
3G/4G modem 不是应该用 usb_modeswitch 吗?
楼主 #6 2019-09-20 16:14:51
现在这种air720来说不需要切换,默认就是若干个ttyUSB和rndis设备。
楼主 #7 2019-09-20 16:15:38
只要是linux的话就可以。这种4G模组插到电脑上就相当于多了个无线网卡,很好用。
