楼主 #1 2019-09-15 22:40:05
firstman
已发帖子: 279
Saleae 逻辑分析仪软件目前还不能分析SDIO协议, 但是官方网站给了一个非正式的版本,怎么是源码的,应该如何编译/安装/使用呢?
#2 2019-09-15 23:27:04
metro
已发帖子: 445
Re: Saleae 逻辑分析仪软件目前还不能分析SDIO协议, 但是官方网站给了一个非正式的版本,怎么是源码的,应该如何编译/安装/使用呢?
emmm,不是很了解Saleae的逻辑分析仪,不过可以试试基于sigrok的PulseView?这个软件应该是可以分析SD card信号的,而且据说和Saleae的兼容性不错。
楼主 #3 2019-09-16 07:33:31
firstman
已发帖子: 279
我佛了, 支持辣么多硬件 https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware
下载一个试一试
楼主 #4 2019-09-16 08:29:49
firstman
已发帖子: 279
说句实在话, 真是个好软件。
#5 2019-09-16 10:36:06
aozima
已发帖子: 483
这个SDIO要自己编译出DLL,然后放到协议分析的目录中去。
我以前编译过,因为要修改一下SDIO时钟边沿。
后面直接使用梦源的逻辑分析仪来处理了。
另外, sigrok的PulseView 连接 我的 Saleae 以及 梦源逻辑分析仪 都没能成功。
#6 2019-09-16 14:32:55
aozima
已发帖子: 483
请教下大神,有没有哪个逻辑分析仪能直接使用 PulseView 的?
想买个不用折腾的。
#7 2019-09-16 15:18:58
cityf
已发帖子: 195
辣鸡, Windows&Ubuntu都不行。
#8 2019-09-16 16:13:07
已发帖子: 9,473
我也好奇试了一下,果然也是 "generic/unspecified error" 错误,
遂放狗搜
Ubuntu执行以下操作:
saleae-logic16-fx2.fw
saleae-logic16-fpga-18.bitstream
saleae-logic16-fpga-33.bitstream
以上三个文件啊复制到:
/usr/share/sigrok-firmware/
本站下载: saleae_logic16_firmware.tgz
参考: https://gitlab.ibr.cs.tu-bs.de/vonzeng/ansible/tree/master/files/saleae_firmware
貌似可以用, 不提示错误了:
Windows先放一放
#9 2019-09-16 16:32:59
已发帖子: 9,473
这个软件真挺好用的
#10 2019-09-16 17:37:03
已发帖子: 9,473
https://sigrok.org/wiki/Windows
C:\Users\Administrator\AppData\Local\sigrok-firmware
C:\ProgramData\sigrok-firmware
C:\Users\Public\Documents\sigrok-firmware
C:\Program Files (x86)\sigrok\PulseView\share\sigrok-firmware
Windows 死活都不行
#11 2019-09-17 08:53:42
已发帖子: 9,473
搞定了,原来是用错了驱动, 不是选 WinUSB, 而是应该选libusb-win32驱动。
#12 2019-09-19 18:47:28
aozima
已发帖子: 483
新买了一个不带FPGA的,只有一片68013的逻辑分析仪,软件能正常使用了。
不过设置UART为低电平触发,或是下降沿触发,UART协议解析并不能正常解析数据。
因为第一个低电平 不能识别为起始位。 后面的数据就全错了。让一直采样,然后UART再发送数据,就能正常解析。
看来得去报个BUG,不行自己修修
#13 2019-09-22 12:31:30
已发帖子: 9,473
@aozima bug修好了吗?
#14 2019-09-25 22:48:23
aozima
已发帖子: 483
UART解析的问题如下,当使用UART所有的信号作为触发时,没有之前的数据,所以无法识别第1个下降沿,所以后面就都出错了。
#15 2019-09-25 22:50:57
已发帖子: 9,473
那要修改 py 脚本吗?
#16 2019-09-26 09:40:39
aozima
已发帖子: 483
https://sigrok.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1418
他们说就是这样子的,他们的正常,有贴图为证。
必须要有一个下降沿,可以设置信号的初始状态为高来获取下降沿。
但我没找到设置的办法。
#17 2019-09-26 09:52:14
已发帖子: 9,473
这就有点小尴尬
#18 2019-09-26 10:13:05
aozima
已发帖子: 483
找到选项了,参考 https://whycan.cn/t_2939.html
#19 2019-09-26 11:20:56
metro
已发帖子: 445
后面直接使用梦源的逻辑分析仪来处理了。
我用手头的DSLogic Plus试了一下,参照安装教程https://sigrok.org/wiki/DreamSourceLab_DSLogic,Ubuntu 18.04下可以正常使用。不过需要注意的是需要使用0.9.7版本的固件,新版本似乎不能用。
#20 2023-08-02 17:47:44
diaowei
我也遇到了"generic/unspecified error"的问题,确实是那三个文件的问题
