楼主 #1 2019-12-02 14:34:22
cris8259
已发帖子: 283
电池电量检测
请问,f1c100s用电池供电的话
  1. 电池电量怎么检测,用LRADC吗?大概是个什么用法?
  2. 像电池供电设备长按开关机是怎么实现的?
  3. USB给锂电池充电求便宜好用的芯片
#2 2019-12-02 14:43:00
jimmy
已发帖子: 316
Re: 电池电量检测
全志有自己的pmu方案,都带充电的,我记得v3s就是用axp203
为了搭配售卖攫取最大利益,他每个soc配一个不同型号的pmu芯片,估计里面其实是同一个die,只是eeprom数据不同而已。
#3 2019-12-02 15:03:52
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: 电池电量检测
cris8259 wrote:
请问,f1c100s用电池供电的话
关机可以试试用自杀式断电,
#4 2019-12-02 17:08:06
小智
已发帖子: 112
Re: 电池电量检测
AXP2601是芯智汇出品的一颗高精度,易用的低功耗电量计芯片,输入电压2.5V~4.5V输入工作电压,适合1-4串多种锂电池,电池包侧应用。
其计量精度误差小于3%,放电截止点误差小于1%,同时该芯片工作功耗仅10uA,待机功耗1uA,非常适合低功耗应用。
#5 2019-12-02 17:16:59
Re: 电池电量检测
这个开发容易吗,有没有驱动呢?
#6 2019-12-02 17:32:36
Re: 电池电量检测
咋买?我也是今天看360门铃拆解看到这个芯片
楼主 #7 2019-12-02 22:09:44
cris8259
已发帖子: 283
Re: 电池电量检测
哈哈,大神们,能否逐一解惑
#8 2019-12-03 09:14:04
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
Re: 电池电量检测
开关机可以mcu的io和开机电路做一个或关系去控制
#9 2019-12-03 11:43:57
iki1120
已发帖子: 41
Re: 电池电量检测
全志的PMU不错,便宜量足。连全志的竞争对手(RK,AML)都用。驱动不算难
#10 2019-12-03 11:55:02
Re: 电池电量检测
以前我们公司的hifi砖头也是全志的pmu
#11 2019-12-03 20:21:49
Quotation
已发帖子: 305
Re: 电池电量检测
cris8259 wrote:
请问,f1c100s用电池供电的话
这几个我正都有用到,说说做法:
先说长按开关机
S1是电源键,按下后Q1导通,系统上电。系统启动后把PWD_EN引脚置高,就能保持开机。
S1的按下状态可以通过BUT_POWER检测到,长按关机就是把PWD_EN置低。
我这里是需要较大电流放电,所以Q1用了功率MOS管。也可以直接接DC-DC的使能。
电量检测是把VIN接两个电阻分压,分到1.xV以下,接LRADC。LRADC有寄存器可以读到电压值,精度比较粗,勉强够用。
便宜的单节锂电池充电用4056。
楼主 #12 2019-12-03 21:53:21
cris8259
已发帖子: 283
Re: 电池电量检测
@Quotation 这才是干货,多谢多谢
#13 2020-06-22 11:57:08
dbskcnc
已发帖子: 67
Re: 电池电量检测
mark 电源开关
#14 2020-06-22 14:02:48
zhou_jinbao@163.com
Re: 电池电量检测
这个电源开关很实用,受益匪浅。
#15 2020-06-24 11:08:40
dk02ssq
Re: 电池电量检测
正准备研究这个领域。
#16 2023-02-28 10:03:02
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: 电池电量检测
@Quotation
请问怎么读LRADC寄存器电压值?
#17 2023-02-28 10:54:26
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: 电池电量检测
542396750@qq.com wrote:
@Quotation
请问怎么读LRADC寄存器电压值?
devmem 0x1C2280C
0x0000003E
devmem 0x1C2280C
0x0000003F
devmem 0x1C2280C
0x0000003F
devmem 0x1C2280C
0x00000000
devmem 0x1C2280C
0x00000000
system("devmem 0x1C2280C");
应用程序怎么用函数实现命令获取到读到的值?
#18 2023-05-27 17:20:59
defoe99
Re: 电池电量检测
全志的pmu做的不错的。 但是要省钱 以及为了后面的可替代性 最好用分立的dcdc来实现了。 遇到干扰问题也好面对一些。
#19 2023-05-29 13:30:23
sokou
已发帖子: 58
Re: 电池电量检测
@Quotation
实用电路
