各位大佬,
上午好!
N9H26K51N外挂了SPI接口的FLASH芯片W25Q128JVSIQ
N9H26K51N已烧录了BOOTLOADER
用AutoWriter.exe工具通过目标板的USB接口烧录FLASH:插好USB,再上电或复位芯片,AutoWriter.exe没有任何反应。
请大佬们帮帮指导一下:是目标板有问题导致的,还是NUVOTON的BOOTLOADER有问题导致的,还是AutoWriter.exe有问题导致的?
谢谢!
<串口数据>
[09:31:35.969]收←◆
Initial RTC
[09:31:36.570]收←◆.Fail - Timeout
DRAM Init..
[09:31:36.612]收←◆2p
SD Port 0 Booting
[09:31:36.668]收←◆Fail - No/Unknown Device
NAND CS0 Booting
[09:31:36.793]收←◆Fail - No Boot Code Header
NAND CS1 Booting
[09:31:36.919]收←◆Fail - No Boot Code Header
SPI Booting Fail - No Boot Code Header
SD Port 1 Booting
最近编辑记录 szchen2006 (2019-12-06 09:48:43)
参考晕哥这个帖子: https://whycan.cn/t_2258.html#p16569
新唐的soc都要在上电前跳线(bootstrap陷入)进入烧录模式, 这点和全志不同。
全志这样做的优势是: 方便.
新唐这样做的优势是: 目标明确,启动速度会更快,应该会少几百条指令时间就能进入对应的存储器加载数据。
全志这样做的优势是: 方便.
谢谢你的回复!
