官方wiki: http://tangnano.sipeed.com/zh/examples/1_led.html
板载芯片为 GOWIN的GW1N-LV1QN48C6/I5,资料还挺多了,板子自带JTAG转USB,用的CH552T,
CH552T和GW1N-LV1QN48C6/I5共用一个24M的晶振。
测试一下RGB程序如下
module Led_Go (
input sys_clk, // clk input
input sys_rst_n, // reset input
output reg [2:0] led // 110 G, 101 R, 011 B
reg [23:0] counter;
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
if (!sys_rst_n)
counter <= 24'd0;
else if (counter < 24'd1200_0000) // 0.5s delay
counter <= counter + 1;
counter <= 24'd0;
end
if (!sys_rst_n)
led <= 3'b110;
else if (counter == 24'd1200_0000) // 0.5s delay
led[2:0] <= {led[1:0],led[2]};
led <= led;
end
endmodule引脚约束如下:
//Copyright (C)2014-2019 Gowin Semiconductor Corporation.
//All rights reserved.
//File Title: Physical Constraints file
//GOWIN Version: V1.9.3Beta
//Part Number: GW1N-LV1QN48C6/I5
//Created Time: Mon 12 23 10:28:32 2019
IO_LOC "sys_clk" 35;
IO_LOC "sys_rst_n" 15;
IO_LOC "led[0]" 16;
IO_LOC "led[1]" 17;
IO_LOC "led[2]" 18;注意坑点:
下载.fs到开发板上官方Gowin_V1.9.3Beta的下载工具只能下载.fs到SRAM中运行
要用官方另一个下载工具(见附件)下载,才能到内部FLASH运行
programmer2.7z
围观围观,fpga第一帖技术贴
LCD那个例程有错误,PixelCount没有加1的操作
感觉FPGA逐渐淡出视线了,可能和从事行业有关。
当时实验室出来的几个牛人中只有做数据采集的还在坚守zynq7xxx。
是啊,ZYNQ感觉就只有军工再用了,普通企业用得少。
lcf的还没看,现在在看那个FIFO,官方也不给个DEMO。。
荔枝tang nano 官方有FIFO的DEMO,包含在LCD例程中
用CH552T做JTAG ,那就是和USB BLASTER 一代的速度差不多啊 ,甚至还不如
没文档没支持,国产fpga还是别折腾了,不适合民用
高云的文档相当好了,细节不行,但是框架该有的都有了。
我画的小板子,基于ch552:https://www.eevblog.com/forum/projects/(poll)-fpga-board-form-factor/msg2668917/
GOWIN的文档还是可以但是不是很详细,到现在我还是用不来那个异步FIFO,有时间再玩吧。。。。。
毕竟是仿的Lattice,一部分iCE(逻辑单元),一部分ECP(DSP),一部分Mach(IO gearbox),把Lattice的手册读通了也可以当他山之石来用。
主要工作不是FPGA,就没花费太多时间在上面了。
百香果么 ![]()
准备入手荔枝糖学习FPGA,感谢分享!
准备入手荔枝糖学习FPGA,感谢分享!
仅仅只是 简单玩了一下。。。。。。。。。。。
这个FPGA 可以做CAN FD 的controller吗?我想在这个上面做个controller 然后通过spi 传输出去。
FPGA自身的定位决定了它的应用场合会越来越少。一般FPGA用在还没有专用芯片的场合,如果这个市场足够大,必然有人做ASIC,做出来无论成本还是性能都完爆FPGA,然后FPGA败下阵来,继续找新的市场。
从用户角度来说也更愿意用ASIC,毕竟写Verilog实现功能相比C代码太费劲了。
fpga还是有细分的,高端大规模fpga主要供应对象是芯片设计公司和国防军工单位,以及部分对算力需求大的特殊应用。这部分虽然量不多,但是利润非常大,fpga供应商不只是提供物料,更多的是提供技术服务,合作芯片开发,软硬件的一整套技术支持,甚至是为客户定制前端设计服务。这部分x厂a厂占据了绝对的江山。
中低端fpga其实才是商用/民用出货量大的地方,而低端fpga/cpld则利润已经很低。例如一些低于2美元的非易失性配置cpld,用量非常大,这部分lattice是占据了大头。中低端fpga使用灵活,价格合适,与专用asic相比价格也并非不可硬杠,依靠规模效应打击asic芯片。对于设计开发者,这种可编程器件节省了bom物料,简化了pcb布线成本,虽然提高了设计门槛,但也同时增加了产品利润空间和防盗门槛。这些还是很合适的。
如果不用cpld/fpga,一块板子能设计成巴掌大,四层,但是只需要一个io密集型的cpld,则就可以将板子走线简化到火柴盒大小的模块。
低端cpld/fpga的竞争对手,其实不是专用asic,而是另一个可怕的正在崛起的怪物,raspberry pico,其已经可以做到部分cpld能做的功能了,而且mcu内核又比某某32更强大。即使是带有硬mcu的融合型fpga,也碰到了一个强硬对手
