楼主 #1 2020-01-06 16:46:01
win32prog
已发帖子: 138
推荐一个 dxflib Qt 的画图软件,dxf 兼容性不太好, 但是仍然值得参考
楼主 #2 2020-01-06 16:50:42
win32prog
已发帖子: 138
Re: 推荐一个 dxflib Qt 的画图软件,dxf 兼容性不太好, 但是仍然值得参考
但是工程文件有一个bug
楼主 #3 2020-01-06 16:51:46
win32prog
已发帖子: 138
    src/tinyxml/tinyxmlparser.cpp \
#INCLUDEPATH += D:/boost_1_59_0/boost_1_59_0
这两行之间要插入一个空行。
楼主 #4 2020-01-06 16:55:02
win32prog
已发帖子: 138
编译运行成功, 画个图看看
楼主 #5 2020-01-06 16:58:28
win32prog
已发帖子: 138
ubuntu 编译运行 OK
楼主 #6 2020-01-06 16:59:05
win32prog
已发帖子: 138
但是打开 dxf 文件, 基本没几个正常。
倒是导入导出 xml 文件还行。
#7 2020-04-26 11:31:10
mousebat04
win32prog wrote:
/files/members/2532/2020-01-06_165015.png
这两行之间要插入一个空行。
头文件或源文件的最后一行,行尾不要那个反斜线'\',
反斜线表示到这里并没有结束,下面一行的内容也是。
去掉行尾的反斜线,表示上面的内容到这里就结束了,后面的内容属于新一行。
#8 2020-06-06 14:43:10
chunxulele
Whycan是什么意思,这个网站第一次遇到
#9 2020-06-06 14:45:51
已发帖子: 3,403
why can ?
谐音就是 -- 哇 酷
这个名字符合我们刨根究底不耻下问的学习精神。
#10 2020-06-06 19:08:30
1847123212
已发帖子: 70
哇酷小二 wrote:
why can ?
谐音就是 -- 哇 酷
不应该是“我靠,为什么能”么???
