楼主 #1 2020-02-27 09:47:12
OggyJFX
已发帖子: 110
stc8a8k停机模式下的电流
手头一个stc8a8k的处理器,停机以后,电流还有50uA左右。
我停机以后,把所有的引脚都设置成高阻输入了,板子上其它的模块,都把电源线割了,断电了。
还有可能是哪儿的问题?
#2 2020-02-27 10:13:46
awfans
已发帖子: 264
Re: stc8a8k停机模式下的电流
手册写多少 uA ?
楼主 #3 2020-02-27 10:19:26
OggyJFX
已发帖子: 110
Re: stc8a8k停机模式下的电流
awfans wrote:
手册写多少 uA ?
1uA
#4 2020-02-27 10:29:05
aodzip
已发帖子: 130
Re: stc8a8k停机模式下的电流
要不试试所有引脚输出0……
#5 2020-02-27 12:26:51
k455619
已发帖子: 151
Re: stc8a8k停机模式下的电流
按照经验来讲,之前初始化的外设应该关闭后,再将所有IO设置为模拟输入,再将系统进入STOP模式。
#6 2020-02-27 12:28:00
k455619
已发帖子: 151
Re: stc8a8k停机模式下的电流
还有 测量STOP电流和万用表精度也有关系。
#7 2020-03-28 12:41:19
Angmall
已发帖子: 20
Re: stc8a8k停机模式下的电流
STC8系列关闭内部的LDO
这个型号的单片机里面内置了个不太准确的唤醒定时器,可以设置为0~16秒左右。那个定时器会消耗5uA的电流
确定把UART拔了
