楼主 #1 2020-04-24 11:42:08
zhang235hai
已发帖子: 212
荔枝派控制台信息直接输出到液晶屏而不是电脑串口
我已经成功在荔枝派运行自己做的QT程序
想是想控制台信息直接输出到液晶屏而不是电脑串口
请教大家该怎么做
最近编辑记录 zhang235hai (2020-04-24 11:43:25)
#2 2020-04-24 11:57:36
流氓兔
已发帖子: 121
Re: 荔枝派控制台信息直接输出到液晶屏而不是电脑串口
u-boot 配置 bootargs 参数, console设置成 fb0
楼主 #3 2020-04-24 12:36:41
zhang235hai
已发帖子: 212
我没有找到哪里可以设置
make menuconfig 里面没有找到bootargs这个选项
#4 2020-04-24 14:19:11
风云剑
实在不行,可以直接改代码
include\configs\sun8i.h 里面加一个
#define CONFIG_BOOTARGS "console=ttyS0,115200 .....
楼主 #5 2020-04-25 09:34:36
zhang235hai
已发帖子: 212
风云剑 wrote:
实在不行,可以直接改代码
#define CONFIG_BOOTARGS "console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw vt.global_cursor_default=0"
我把这一行的ttyS0改为fb0之后,一直卡在Starting kernel ...,就不动了
楼主 #6 2020-04-25 09:35:08
zhang235hai
已发帖子: 212
#7 2020-04-25 10:01:32
我思故我在
已发帖子: 244
有没有把 ,115200 去掉?
console=fb0 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw vt.global_cursor_default=0
楼主 #8 2020-04-25 10:22:59
zhang235hai
已发帖子: 212
我思故我在 wrote:
有没有把 ,115200 去掉?
去掉了115200,console=fb0 和console=/dev/fb0 我都尝试过都是卡在Starting kernel ...,就不动了
我的4.3寸屏出现了小企鹅和一行文字之后就没有任何显示了
#9 2020-04-25 10:23:18
shaoxi2010
已发帖子: 399
打开fbconsole,console=tty就行了,busybox应该不能切换界面,systemd启动是可以的
楼主 #10 2020-04-25 10:30:38
zhang235hai
已发帖子: 212
可以说得详细一些吗?
新手实在是搞不定
谢谢
#11 2020-04-25 11:32:13
shaoxi2010
已发帖子: 399
zhang235hai wrote:
可以说得详细一些吗?
新手实在是搞不定
谢谢
u-boot 配置 bootargs 参数, console设置成 tty
内核打开这两个选项
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY=y
楼主 #12 2020-04-25 15:26:29
zhang235hai
已发帖子: 212
内核打开这两个选项
u-boot 和内核文件都改了 重新编译还是没有输出到液晶屏
太奇怪了
