新建了线程类,在线程类的run()函数里不停读取socketcan数据,成功后发送canReceived()信号。
可读取的是个结构体:
struct can_frame Rx_frame;
read(canSocket, &Rx_frame, sizeof(Rx_frame));如果是把Rx_frame放到canReceived()信号的参数里,那么传递的是形参了吧?界面显示数据的时候,Rx_frame里的数据可能会变化吧?
信号槽的连接方式有跨线程模式。 安全起见。 传参的形式用 copy 而不是引用或者指针即可
如果数据结构不支持 记得转成元类型
最近编辑记录 cgpsky (2020-05-15 15:19:16)
可以通过postEvent把Rx_frame以事件方式投递给目标对象,目标对象在event事件里可以取得这些内容
谢谢两位。
如果数据结构不支持 记得转成元类型
我需要发送的结构体类型can_frame,不是我自定义的,好像是linux下就有的,是在can.h里定义的。我在我自定义的一个.h文件里,加了Q_DECLARE_METATYPE(can_frame);结果报错。总不能加到can.h里吧?
之前将Q_DECLARE_METATYPE(can_frame);放到类声明里了。试着放到类声明外面,并且改了下参数,结果不报错了。
Q_DECLARE_METATYPE(struct can_frame);
最近编辑记录 Gentlepig (2020-05-15 17:23:14)
方法有二,用个结构包一层,定义对应的
又遇到问题了,再请教下。
我在线程里用socket接收,然后将接收到的数据作为信号的参数发送出去。
现在遇到的问题是,主界面下,在有can信号接收时,移动鼠标卡顿。尤其是突然来十几帧can信息时,鼠标基本卡住不动了。
我觉得是我线程里读取socket有问题,请大家看下我这样写对不对。
void CanRecvThread::run()
int i, ret, ret1;
QVariant varCanRecv;
qDebug() << "can recv thread run." << endl;
while(1)
if(!canRunFlag)
qDebug() << "no can device in can recv thread." << endl;
return;
ret1 = 0;
while(ret1 < sizeof(Rx_frame))
ret = read(canSocket, &Rx_frame, sizeof(Rx_frame));
if(ret == -1)
printf("recv error !! \n");
ret1 += ret;
// printf("ret: %d\n", ret);
// if(ret > 0)
printf("\n can receive id = 0x%08X", Rx_frame.can_id&0x1FFFFFFF);
printf("\n can receive dlc = %d", Rx_frame.can_dlc);
for(i = 0; i < Rx_frame.can_dlc; i++)
printf(" 0x%02X", Rx_frame.data[i]);
printf("\n");
varCanRecv.setValue(Rx_frame);
emit canReceived(varCanRecv);
qDebug() << "emit canReceived." << endl;
也尝试过把这个函数里的printf及qDebug()语句屏蔽掉,没有效果。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-05-21 09:46:15)
while死循环里面加 usleep(30)
这样每次read之后可以切换到别的线程
这样每次read之后可以切换到别的线程
其他设备是这样发送的:
每秒主动发送一个普通帧;
主机发送读取信息后,会一下子发送十几帧出去。
我用鼠标按圆形轨迹移动来判断是否卡顿。
之前不加sleep或usleep时:
每秒接收到信息后,鼠标卡顿一下;
点击读取按钮后发送信息出去,返回十几帧信息。此时鼠标基本卡住不动,大概几秒后才可以移动。
试了加sleep(1):
每秒接收信息后,鼠标仍卡顿一下;
点击读取按钮后发送信息出去,返回十几帧信息。但是因为是每秒读取一次了,所以也只是每秒卡顿一下。
试了加usleep(30):
每秒接收信息后,鼠标仍卡顿一下;
点击读取按钮后发送信息出去,返回十几帧信息。鼠标仍旧会卡住不动,大概几秒后才可移动。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-05-21 10:36:47)
以前用 NUC972 跑 ucgui, 全屏刷的时候卡卡卡卡, 后来就换V3s了
主线程里接收到数据后,插入到qtablewidget的新行,然后qtablewidget滚动到最底部,并根据内容自适应列宽。
将qtablewidget滚动到最底部和自动调整列宽这两个语句屏蔽掉后,基本不卡顿了。
把qtablewidget的插入新行也屏蔽掉,就完全不卡顿了...
