楼主 #1 2020-05-19 17:58:01
taotieren
已发帖子: 117
开源 EDA KiCad 文档及翻译贡献
https://gitee.com/KiCAD-CN/kicad-cn-forum/blob/master/zh_CN/KiCad_doc.md
KiCad 文档
KiCad 在线文档
KiCad 在线简体中文文档 目前简体中文文档和 i18n 由 kicad-cn 和 taotieren 提供翻译和维护。
KiCad 离线文档
KiCad 文档简体中文仓库,由于 Gitee 仓库大小限制目前只提供编译完后英文原版和简体中文文档下载。
KiCad 文档简体中文 PDF 下载 发行版只提供 PDF 文档,需要其他格式文档请自行到仓库对应目录下载。
因为 KiCad 在线文档的 CI/CD 服务所使用的是 Ubuntu 14.04 系统,和我本地使用的 Manjaro Linux 编译系统不一致,会存在简体中文文档编译后显示不全,甚至部分表格排序错误等问题,目前正在和 KiCad 文档团队沟通此问题,暂时提出使用多种不同编译环境来编译文档,最后发行版本使用哪个编译环境还没确定。也有提出更新文档编译系统,也有提出更新文档编译方式,因为编译的文档是通过 latex 来进行的。目前的 latex 是使用 Python2 开发,现在 Python 官方将放弃 Python2 的支持。
如果需要阅读简体中文文档前使用离线文档阅读或校对,如果在文档阅读中遇到不明白或者更好建议都可以到仓库下提交建议或者问题。
每次的简体中文文档发行版都会提供相应的修复和更新说明。
配置 git 代理
配置 git 的 http https 代理
Linux 和 Windows 都适用
gitlab 服务器在国外下载速度速度收到很大影响。下面对 gitlab 配置 http https 代理。同理也可以对 github 配置 http https 代理。
git config --global http.https://gitlab.com.proxy socks5://127.0.0.1:1080
git config --global http.https://github.com.proxy socks5://127.0.0.1:1080
其中 socks5://127.0.0.1:1080 换成你使用代理服务。如:
git config --global http.https://gitlab.com.proxy http://127.0.0.1:8080
配置 git 的 ssh 代理
Linux 系统
需要安装 openbsd-netcat 来实现转发,以 Manjaro Linux 安装为例:
sudo pacman -S openbsd-netcat
在用户目录下的 .ssh/ 创建 config 文件
vim ~/.ssh/config
详细配置如下
Host github.com
Host gitlab.com
ProxyCommand nc -X 5 -x 127.0.0.1:1080 %h %p
HostName %h
Port 22
User git
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
IdentitiesOnly yes
Windows 系统
Windows 10 带有 connect 转发工具无需手动安装。同样也是在 在用户目录下(c:\User\username\.ssh\)的 .ssh\ 创建 config 文件
Host github.com
Host gitlab.com
ProxyCommand connect -S 127.0.0.1:1080 %h %p # -H 为 HTTP
HostName %h
Port 22
User git
IdentitiesOnly yes
KiCad i18n 翻译
KiCad i18n 官方仓库。翻译使用的工具为 PoEdit 不同操作系统下载安装不同版本的工具。
克隆 kicad 源代码和 kicad-i18n 仓库
由于我在 kicad-i18n/zh_CN/kicad.po 中配置了自动从源代码更新翻译的功能。
目录名为 kicad-source-mirror 。克隆下来的源码仓库请重命名成 kicad-source-mirror
需要将 kicad-source-mirror 和 kicad-18n 放在同一级目录下。
git clone https://gitlab.com/kicad/code/kicad.git kicad-source-mirror
克隆 kicad-i18n 翻译仓库
git clone https://gitlab.com/kicad/code/kicad-i18n.git
切换分支
克隆下来的仓库默认是在 master 分支下。如果如果修改其他分支翻译需要切换两个仓库的分支状态。
KiCad 源码仓库分支切换
进入 kicad 源码目录
cd kicad-source-mirror
切换到 5.1 分支
git checkout 5.1
切换到 master 分支
git checkout master
kicad-i18n 仓库分支切换
进入 kicad 源码目录
cd kicad-i18n
切换到 5.1 分支
git checkout 5.1
切换到 master 分支
git checkout master
中文文案排版指南(翻译前前先阅读,注重排版规则,给用户带来更好的阅读体验。)
中文文案排版指南 仓库 , 镜像地址:https://gitee.com/KiCAD-CN/chinese-copywriting-guidelines 在线阅读地址:https://mazhuang.org/wiki/chinese-copywriting-guidelines/
关于 PoEdit 设置
补充一点关于 PoEdit 从源代码中更新的操作。 按照我上述的 git clone 操作的一步步进行的话。单击 PoEdit 中的 从源代码更新 就能自动从源代码中获取最新的翻译文件。
关于 PoEdit 的翻译操作可以参考 KiCad-doc 中的 《如何使用 GUI 翻译》手册。
翻译后单击 保存 按钮会进行自动编辑检测会自动在 zh_CN 目录下生成 kicad.mo 文件。可以用于下面的测试操作。 根据给出的提示就行操作。不懂的仓库提问。
kicad-i18n 翻译文件测试
Linux 下 master 分支翻译文件测试。以 Manjaro Linux (Arch Linux 也可以)为例: 配置 ArchLinuxCN 源使用方法:在 /etc/pacman.conf 文件末尾添加以下两行:
[archlinuxcn]
Server = https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/archlinuxcn/$arch
之后安装 archlinuxcn-keyring 包导入 GPG key。
安装 KiCad master 分支版本:
打包的时候将 kicad-git 和 kicad-i18n-git 合并成 kicad-git。只需安装 kicad-git 即可
yay -S kicad-git
替换翻译文件
先备份旧的翻译文件。以防新的翻译文件存在严重问题导致 KiCad 运行崩溃。无法进行测试。
sudo mv /usr/share/kicad/internat/zh_CN/kicad.mo /usr/share/kicad/internat/zh_CN/kicad.mo.bak
复制 zh_CN/kicad.mo 到 /usr/share/kicad/internat/zh_CN/kicad.mo
sudo cp zh_CN/kicad.mo /usr/share/kicad/internat/zh_CN
启动 KiCad 就能进行对应测试的操作。看看翻译有没有什么严重问题。显示问题排版问题等等。
Windows 到国内镜像站 获取 夜间测试版本 下载安装。 在 KiCad 安装目录下 KiCad\share\kicad\internat\zh_CN\kicad.mo 先备份原始的翻译文件。然后再用新的文件进行替换。 同样也能下载 5.1 分支的测试版本进行翻译测试。
提交 KiCad 翻译到官方仓库
kicad-i18n 官方仓库,需要注册 GitLab 账户。 这里就用通过网页的方式提交合并请求(PR): 在 kicad-i18n 网页仓库上 master 这里选择你想提交的你本地对应翻译分支。 如你本地完成 5.1 分支的翻译就在网页仓库这里选择 5.1 分支,然后单击 zh_CN/kicad.po 进去后单击 编辑 按钮; 会出现一个在线的编辑框。用文本编辑器打开你本地对应分支的 kicad.po 文件并复制里面的内容,全选在线编辑框的内容并删除,然后粘贴你本地的翻译内容到在线编辑框中。 提交信息建议填写保持仓库的简洁性:Update Simplified Chinese translation 然后单击 Commit changes(提交变更) 完成变更会进入到 New Merger Repuest(新建合并请求),还只是完成了变更过程,还需要一步提交过程。 如果你需要写一些描述信息就可以在 Description(描述)中书写你想表达的内容。填写完成后单击 Submit 合并请求 按钮。完成合并请求提交。
如果想通过 git 命令完成合并请求提交,这个参考精通 Git 手册第二版中介绍的 Git 命令行操作。
#2 2020-05-20 04:18:47
Kota
Re: 开源 EDA KiCad 文档及翻译贡献
KICAD is developing rapidly, it has become possible to highlight circuits and align lengths of conductors
