楼主 #1 2020-05-20 01:19:19
qter
请问AIR724的PWRKEY开机怎么做呢?我看别的模块都是用电阻强拉到地, 但是手册上面又有时序要求
  1. VBAT电压域
  2. 内部上拉
  3. 关机状态下把管脚拉低1.5s以上模块开机
  4. 开机状态下把管脚拉低1.5s以上模块关机(具体请参考开机时序图)
楼主 #2 2020-05-20 01:23:14
qter
Re: 请问AIR724的PWRKEY开机怎么做呢?我看别的模块都是用电阻强拉到地, 但是手册上面又有时序要求
终于在官方手册找到答案了 Air724UG_Air723UG_模块硬件设计手册V1.1.pdf
3.4.1.2 上电开机
将模块的 PWRKEY 直接接地可以实现上电自动开机功能。需要注意,在上电开机模式下,将无法关机,
只要 VBAT 管脚的电压大于开机电压即使软件调用关机接口,模块仍然会再开机起来。另外,在此模式下,要
想成功开机起来 VBAT 管脚电压仍然要大于软件设定的开机电压值(3.1V),如果不满足,模块会关闭,就会
出现反复开关机的情况。
意思是,如果开机上电接地就行, 但是这样无法关机, 即使用AT命令关机也会重新开机.
#3 2020-05-21 20:06:42
起个名字好难
合宙已经留了测试点, 短路这个就可以上电启动了.
#4 2020-05-22 22:53:37
CAT.1
起个名字好难 wrote:
/files/members/3819/QQ截图20200521200534.png
感谢分享, 搞定了, 我还准备飞线呢, 还好即时看到了.
