楼主 #1 2020-09-08 10:30:13
test0001
已发帖子: 38
各位大佬,uac录音播放一直出现IO error,在电脑端手动切换下声卡再切回去就正常了,这个是什么坑
rk3308,UAC使用过程中10s左右会出现IO error,log如下,从default录音,播放到uac声卡,出现如下错误,从uac读也有同样的问题,补充,在windows端切换下声卡就可以了,但是每次连接都需要切换声卡,这个要怎么处理,各位大佬有啥好方法吗?
arecord -f dat -t wav -r 48000 -c 2 -D default | aplay -f dat -r 48000 -c 2 -D uac
Recording WAVE 'stdin' : Playing raw data 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Rate 48000 Hz, StereoStereo
aplay: pcm_write:2051: write error: Input/output error
stdout: Broken pipe
#2 2020-09-08 11:28:02
redstar
Re: 各位大佬,uac录音播放一直出现IO error,在电脑端手动切换下声卡再切回去就正常了,这个是什么坑
这是把 rk模拟成usb声卡?
楼主 #3 2020-10-17 15:43:37
test0001
已发帖子: 38
redstar wrote:
这是把 rk模拟成usb声卡?
是的,找到原因了,默认不是打开的,要监听打开状态
#4 2020-10-17 15:48:45
redstar
test0001 wrote:
redstar wrote:
这是把 rk模拟成usb声卡?
请问如何打开监听状态?
楼主 #5 2020-10-19 11:07:23
test0001
已发帖子: 38
redstar wrote:
test0001 wrote:
redstar wrote:
这是把 rk模拟成usb声卡?
请问如何打开监听状态?
drivers/usb/gadget/function/u_audio.c代码下面有个u_audio_start_capture等函数,自己加个设备节点就可以了
