楼主 #1 2020-11-03 10:37:22
xpf170702031
F1C200S使用panel_simple驱动SPI+RGB液晶控制芯片
控制芯片型号ST7701S,接口使用
第一种方式:
1.使用panel-sitronix-st7789v.c仿造一个7701s出来,并且编译成模块
static const struct drm_display_mode default_mode = {
.clock = 27500,
.hdisplay = 960,
.hsync_start = 960 + 38,
.hsync_end = 960 + 38 + 12,
.htotal = 960 + 38 + 12 + 12,
.vdisplay = 320,
.vsync_start = 320 + 18,
.vsync_end = 320 + 18 + 8,
.vtotal = 320 + 18 + 8 + 4,
.vrefresh = 60,
static int st7789v_prepare(struct drm_panel *panel)
struct st7789v *ctx = panel_to_st7789v(panel);
int ret;
ret = regulator_enable(ctx->power);
if (ret)
return ret;
gpiod_set_value(ctx->reset, 1);
msleep(20);
gpiod_set_value(ctx->reset, 0);
msleep(20);
msleep(120);
/ We need to wait 120ms after a sleep out command /
ST7789V_TEST(ret, st7789v_write_command(ctx,0xff));
ST7789V_TEST(ret, st7789v_write_data(ctx, 0x77));
ST7789V_TEST(ret, st7789v_write_data(ctx, 0x01));
ST7789V_TEST(ret, st7789v_write_data(ctx, 0x00));
ST7789V_TEST(ret, st7789v_write_data(ctx, 0x13));
..........省略初始化命令和数据
dts修改(在spi设备节点里面增加):
st7701s@0x01 {
compatible = "sitronix,st7701s";
reg = <1>;
spi-max-frequency = <32000000>;
buswidth = <8>;
reset-gpios = <&pio 4 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
backlight = <&pwm_bl>;
port {
panel_input: endpoint {
结果:
不能驱动出fb0,原因未知,请各路大神给点意见,分析分析
#2 2020-11-03 10:53:54
孤星泪
已发帖子: 235
Re: F1C200S使用panel_simple驱动SPI+RGB液晶控制芯片
前面那个方框应该是mtp服务程序导致usb的log,和这个没有关系。
建议挂逻辑分析仪看下时序对不对,
顺便把屏幕的手册上传一下,
是spi 9bit 下降沿吗?
楼主 #3 2020-11-03 19:23:29
xpf170702031
建议挂逻辑分析仪看下时序对不对,
顺便把屏幕的手册上传一下,
是spi 9bit 下降沿吗?
是RGB+SPI 3线9bit 上升沿
芯片手册如下
/files/members/5375/ST7701S_SPEC_%20V1_3.pdf
#4 2020-12-05 14:00:58
sjshe3326
已发帖子: 125
我调试SPI的LCD可以显示,SPI输出感觉会有点数据错误
楼主 #5 2020-12-05 16:42:31
xpf170702031
我已经调试好了,用gpio模拟时序实现的,但是侧边界有2mm不能显示,不知道是不是要设置偏移量
#6 2020-12-05 16:56:40
sjshe3326
已发帖子: 125
对的 我也发现SPI输出数据显示上会有偏移一点。
#7 2021-10-26 15:01:51
HongSang
楼主能分享下f1c100s如何用gpio模拟spi吗求指导
#8 2021-10-31 18:06:33
HongSang
请问gpio模拟时序是在panel-sitronix-st7701.c里实现的吗
#9 2022-05-24 17:33:00
leo chung
我是在uboot里参考了drivers/video/hitachi_tx18d42vm_lcd.c写了一个gpio 模拟9bitspi 初始化了液晶屏函数,然后在drivers/video/sunxi/sunxi_display.c 里初始化LCD前调用这个函数。
#10 2022-06-20 20:00:42
go369
已发帖子: 24
帧率和速度有测试结果了吗?
#11 2022-10-11 12:56:39
SkeletonSir
大神,我也遇到了相似的问题,能分享一下完整的解决办法吗?981293542@qq.com
#12 2023-09-05 22:21:04
droptop
已发帖子: 23
I got a similar panel based on the STT701s chip to work with a DRM panel driver similar to panel-sitronix-st7789v, using LicheePi's official Linux 5.2 kernel and spi bitbanging. For any details I can be reached at jackdroptop@gmail.com
最近编辑记录 droptop (2023-09-05 22:23:30)
