楼主 #1 2020-12-11 16:45:12
billymc
已发帖子: 39
[求助]N32905的GPIOD0无法控制
大家好。
在Linux下,想要控制PD0,使用如下命令:
echo 96 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio96/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio96/value
结果PD0的输出都是0.
而使用相同的方法,PA5 PB6 PB3都可以。
请问是哪里不对了?
#2 2020-12-11 16:54:43
raspberryman
已发帖子: 503
Re: [求助]N32905的GPIOD0无法控制
用 devmem 命令读出 PD/PD0 的复用寄存器,对照一下手册, 有可能是驱动的bug,跟踪一下
楼主 #3 2020-12-11 18:23:44
billymc
已发帖子: 39
我用devmem查看这个地址,发现是配置为了TCK。请问是不是配置为JTAG功能了。请问在哪里修改为普通IO?谢谢!
楼主 #4 2020-12-11 18:32:51
billymc
已发帖子: 39
billymc wrote:
/files/members/4287/1.png
/files/members/4287/3.png
/files/members/4287/2_20201211-1822.png
devmem 0xB000008C 32 0xA2FFCFD4 这样会有问题吗?
#5 2020-12-11 19:21:13
raspberryman
已发帖子: 503
试一试,应该可以
