楼主 #1 2020-12-21 09:34:25
路人甲
已发帖子: 202
闲来无事参考网络资料,用qemu调试i386软盘启动扇区代码
参考: https://shellcodes.org/ASM/为什么非0xAA55结尾的软盘镜像QEMU无法启动.html
boot.asm 代码:
        ;; filename: boot.asm
org 07c00h
        mov ax, cs
        mov ds, ax
        mov es, ax
hello_entry:
        mov bp, msg
        mov cx, 18              ; 显示字符长度
        mov ah, 13h            ; 在 Teletype 模式下显示字符串
        mov al, 01h            ; 光标位置不变
        mov bh, 0              ; 显示页,图形模式下 BH 必须为 0
        mov bl, 0fh            ; 文字颜色,0F 为白色
        mov dh, 0              ; 显示行
        mov dl, 0               ; 显示列
        int 10h
        ret
msg: db "hello whycan.com",0dh,0ah,0
jmp $
楼主 #2 2020-12-21 09:37:34
路人甲
已发帖子: 202
Re: 闲来无事参考网络资料,用qemu调试i386软盘启动扇区代码
nasm boot.asm -o boot.img
qemu-system-i386 -fda boot.img -no-fd-bootchk
