楼主 # 2021-06-01 14:10:24
迪卡跑腿
如何准确测得车速?
我这里有个传感器,可以理解为光流传感器。就是以固定帧率输出每帧小车移动了多少mm。由于传感器原理限制,当传感器获取不到特征时,输出的位移信息就很不准了。我想滤除不准的数据。
我用这个传感器安装在小车上,小车沿着一个方向行走。传感器对着地面。
原始数据如下:
前面0可以理解为小车没有移动,不用考虑。
中间的接近0或者为负值的就是识别不准的位移信息。我需要将那些不准的滤除掉,并用一个比较合适的值替代它。
#1 2021-06-01 14:29:53
illusion
已发帖子: 81
Re: 如何准确测得车速?
用个鼠标是不是更精确?手动狗头
楼主 #2 2021-06-01 14:55:13
迪卡跑腿
Re: 如何准确测得车速?
为了滤除掉那些变化率比较大的,我这里操作了一下。
若t0为当前要计算的值,t1为前一个值,t2为前前一个值,以此类推.
选择前9个值进行排序,去掉最大值,和最小值,然后取平局值给当前
楼主 #3 2021-06-01 14:58:39
迪卡跑腿
Re: 如何准确测得车速?
再加上中值滤波 滤波核 5
最近编辑记录 迪卡跑腿 (2021-06-01 14:59:40)
楼主 #4 2021-06-01 15:04:47
迪卡跑腿
Re: 如何准确测得车速?
滤波核 17
最近编辑记录 迪卡跑腿 (2021-06-01 15:11:32)
