楼主 # 2022-02-07 14:35:07
s8824803
F1C200S带SDIO的WIFI的问题
想要做一个东西自己玩一下,现在脑子里有个基本的构思,但是有点疑问,想请各路大神解答一下
我想用RTL8723bs做WIFI和蓝牙功能,蓝牙这块可以用串口来做这个就没有什么好说的
WIFI部分的话可以用SDIO/GSPI两种接口,我的问题就在这里
1.如果是SDIO的话,F1C200S没有两个SDIO接口,如果SD卡跟WIFI共用一路SDIO,SD卡插着,打开WIFI的话,同时使用应该是不可能了,那有没有机会分时复用呢?
2.GSPI这个接口,这个模块写的是支持这种接口,但是对于这个接口并没有多讲,如果跟SPI是一样的话,那应该是可以用SPI来驱动,速度也能到1Mbyte左右,速度也还OK,关键是有没有哪位大神有这部分的资料?因为RTL8723BS规格书没有写,或者说我拿到的并不是完整的,缺少GSPI这部分的资料。
#1 2022-02-07 15:10:04
lonerwolf
已发帖子: 59
Re: F1C200S带SDIO的WIFI的问题
建议楼主换XR819 829。8723BS NL80211特性不全,同理还有8817 8819等。移植OPENWRT痛苦中
楼主 #3 2022-02-07 17:18:46
s8824803
特性不全?是遇到什么问题了吗?
同时多谢提醒,请问8817/8819指是的RTL8187/RTL8189?
