SSD202、212的开发SDK可以登录 https://www.comake.online/index.php?p=down_list&lanmu=4&c_id=6&id=7 获取
只需要留下电话、联系方式等,然后等他们打电话过来,审批一下就可以下载了。
先上个视频,用了SSD的FASTBOOT,因为使用了GFX绘图驱动并且应用是放到用户分区,所以需要等待这些驱动都加载起来并挂载完用户分区。
如果只使用FB,应用放到系统分区中NOR可以做到2秒内开机,NAND可以3秒多点。
使用GFX的LVGL地址(选择porting_gfx_double_buffer分支)
https://gitee.com/tianhuihe/lv_port_sstar_gfx
其它更多使用DEMO地址
https://gitee.com/mFlying/ssd2xx-demo
212+16m SPI NOR 开机可以到2秒多些,
202+128 SPI NAND 要4秒
最近编辑记录 staunchheart (2022-04-29 09:40:16)
配置自己的显示,因为板是自己画的,如果你们用官方的板没这些事。
注意:nor.ramfs.partition.disp.config 这类nor//ramfs的选择可根据你硬件采用的FLASH类型、希望采用的文件系统去替换,可在对应的目录中找到
我用的屏在官方的SDk中没有现成的时序,所以需要配置
屏引脚如下
(注意GPIO INDEX与PAD NAME不是一回事,比如PAD_GPIO1不是1号GPIO,请看SSD212 HW CheckList V07.excel中GPIO LIST/Tmux)
bl_en PAD_SR_GPIO16 GPIO16
LCD_BL_PWM PAD_KEY1 GPIO40
LCD_PWR_EN PAD_KEY0 GPIO39
官方驱动中屏只有LCD_PWR_EN/BL_PWM,我的屏还有一个bl_en控制
照手册,我的屏配置如下
[LCD]
m_pPanelName = "CC0702I50R_1024X600";
m_bPanelDither = 0;
m_ePanelLinkType = 0; #0:ttl 1:lvds 11:mipi
m_bPanelInvDCLK = 0;
m_bPanelInvDE = 0;
m_bPanelInvHSync = 0;
m_bPanelInvVSync = 0;
m_wPanelHSyncWidth = 70;
m_wPanelHSyncBackPorch = 160;
m_wPanelVSyncWidth = 10;
m_wPanelVBackPorch = 23;
m_wPanelHStart = 230;
m_wPanelVStart = 33;
m_wPanelWidth = 1024;
m_wPanelHeight = 600;
m_wPanelHTotal = 1344;
m_wPanelVTotal = 635;
m_wPanelDCLK = 51;
m_wSpreadSpectrumStep = 0;
m_wSpreadSpectrumSpan = 0;
m_eOutputFormatBitMode = 2; #0:10bit 1:6bit 2:8bit 3:565bit
m_ucPanelSwapChnR = 3;
m_ucPanelSwapChnG = 2;
m_ucPanelSwapChnB = 1;
m_ucPanelSwapRgbML = 0;
我的屏
//------------------------------------开始(212)配置-202用的是官方板不需要配置,应该差不多---------------------------------------
1、uboot 开启背光
SSD 的SDK中,在UBOOT中打开某个IO,只需要运行gpio out xx 1
这里的xx对应的是GPIO List的Gpio index. 比如我的BL_EN 对应的是16
要在开机中添加,则需要添加到bootcmd中,可以直接在project\image\configs\p3\script_disp.mk中修改,
实际上这个mk有个bootlogocmd来自于nor.ramfs.partition.disp.config
修改project\image\configs\p3\nor.ramfs.partition.disp.config
找到 bootlogocmd = gpio out 7 1 \;gpio out 16 1 \;bootlogo 0 0 0 0 \;
2、进系统后的北光及PWM开关
SSD有4个PWM,此处我们启用第1号,不用的用PAD_UNKNOWN
kernel\arch\arm\boot\dts\pioneer3-demo.dtsi
pwm{节点下,开启第2个pad-ctrl PAD_KEY1
/set in padmux.dtsi/
pad-ctrl = <PAD_UNKNOWN PAD_KEY1 PAD_UNKNOWN PAD_UNKNOWN>;
status = "ok"; // no available pads
kernel\arch\arm\boot\dts\pioneer3-ssc020a-s01a-demo-padmux.dtsi
// PWM for backlight
<PAD_KEY1 PINMUX_FOR_PWM1_MODE_7 MDRV_PUSE_PWM1>,
3、添加屏参数配置(使用于212,202有小小不同)
将上面的[LCD]配置保存成CC0702I50R_1024X600_TTL.ini
放到project\board\ini\LCM下
修改project\board\ini\misc\config.ini
//使用新的屏
[ROOT]
m_pnlList = {CC0702I50R,}
#m_pnlList = {SAT070AT50H18BH,}
再将上面的
[CC0702I50R]
m_bPanelDither = 0;
m_ePanelIntfType = 0; #0:ttl 1:lvds 11:mipi 12:bt656
。。。。。。。将上面的复制一份下来
//增加下面这部份
m_ePanelPwBlCtrl = 1;
m_wPanelPwGpioNum =39; #我的LCD_POWER IO
m_wPanelPwmNum = 1; #这里是PWM号,不是GPIO号,我的是1号
m_wPanelDutyVal = 200000;
m_wPanelDlyTm2Data = 0;
m_wPanelDlyTmData2Bl = 100;
m_wPanelPeriodVal = 200000;
修改project\board\p3\SSC020A-S01B\config/fbdev.ini
FB_HWLAYER_OUTPUTCOLOR = 0
FB_WIDTH = 1024
FB_HEIGHT = 600
最近编辑记录 staunchheart (2022-04-29 09:25:35)
配置自己的声音控制 我的SSD212板声音控制引脚与官方板不同。
声音控制引脚 PAD_KEY2 GPIO41
只接了LOUT 左声道
配置----------------------------
1、修改kernel\arch\arm\boot\dts\pioneer3-ssc020a-s01a-demo-padmux.dtsi
<PAD_KEY2 PINMUX_FOR_GPIO_MODE MDRV_PUSE_AIO_AMP_PWL >,
2、kernel\arch\arm\boot\dts\pioneer3.dtsi
sound { //找到sound节点
compatible = "sstar,audio";
//替换amp-gpio 设为PAD_KEY2 左右声道都是
amp-gpio = <PAD_KEY2 1 PAD_KEY2 1>;
最近编辑记录 staunchheart (2022-04-29 09:15:24)
修改分区及增加刷系统不覆盖分区
默认分区信息,给用户区的有些小,我要放的东西有些多,字体就有2M,还有声音图片
project\image\configs\p3/nor.ramfs.partition.disp.config
#rootfs$(PATSIZE) = 0x570000
rootfs$(PATSIZE) = 0x400000
###miservice$(PATSIZE) = 0x480000
miservice$(PATSIZE) = 0x170000
##customer$(PATSIZE) = 0x280000
customer$(PATSIZE) = 0x700000
这样我的的customer分区就有7M了。
有时我们希望增加一些地方合存如注册码之类的东西,并且希望刷机时这些数据也不丢失,
SSD202默认配置好了,有一个KEY_CUST分区
SSD212参考202如下配置 修改project\image\configs\p3/nor.ramfs.partition.disp.config
cis$(SYSTAB) = $(kernel$(MTDPART)),$(rootfs$(MTDPART)),$(misc$(MTDPART)),$(miservice$(MTDPART)),$(customer$(MTDPART)),$(appconfigs$(MTDPART)),$(key_cust$(PATSIZE))(KEY_CUST)
即后面增加,$(key_cust$(PATSIZE))(KEY_CUST)
最后添加(记得这里加的size,要从其它分区减出来,保证FLASH是16M)
key_cust$(PATSIZE) = 0x10000
这样cat /proc/mtd时就有一个名叫KEY_CUST的分区,这个分区不会挂载,刷机时也不会覆盖
可以使用mtd方式读写此分驱 参考以下代码
BurnKey.zip
最近编辑记录 staunchheart (2022-04-29 08:56:44)
快速启动配置,快速启动可以跳过uboot,加载快启动速度
正常只需要
选择ramfs方式的配置都可以启用fastboot
make dispcam_p3_nor.glibc-9.1.0-ramfs.s01a.64.qfn128.demo_defconfig
只是我们经常需要在启动时添加一些自己的指令,比如视频中将LVGL加到启动(/etc/init.sh)中
project\image\configs\p3\rootfs_fastboo_disp.mk
//--------------------启动时向init.sh中添加命令,提交启动应用 与202不同,202只能修改${OUTPUTDIR}/rootfs/etc/profile;
$(Q) echo export LD_LIBRARY_PATH=\$$LD_LIBRARY_PATH:/config/lib:/customer/lib >> $(INIT_FILE)
$(Q) echo "/customer/bin/start &" >> $(INIT_FILE)
$(Q) echo "telnetd&" >> $(INIT_FILE)
系统启动后将运行demo.sh,比如我们想挂载NFS方便调试、
挂载从192.168.66.116的NFS到/customer/nfs
$(Q) echo "ifconfig eth0 192.168.66.117" >> $(OUTPUTDIR)/customer/demo.sh
$(Q) echo "if [ -e /customer/nfs ]; then" >> $(OUTPUTDIR)/customer/demo.sh
$(Q) echo "mount -t nfs -o nolock 192.168.66.116:/e/share/nfs/file /customer/nfs &" >> $(OUTPUTDIR)/customer/demo.sh
$(Q) echo "fi;" >> $(OUTPUTDIR)/customer/demo.sh
实际上,要添加一些自己的内容到rootfs都可以在这个mk中处理
比如在 project目录下建一个bin和lib目录,将这里的文件合并到rootfs中,可以添加下面的语句
cp $(PROJ_ROOT)/app/bin/* $(OUTPUTDIR)/rootfs/bin/
cp $(PROJ_ROOT)/app/lib/* $(OUTPUTDIR)/rootfs/lib/
//------------------------------ssd202添加应用到启动-----------------------
前面有说,我的SSD202是用的NAND,而我用的LVGL使用了GFX所以启动时要保证这些驱动都加载了,并且挂载了customer分驱
只能加到profile中
echo \/customer\/bin\/lvgl_gfx \& >> $(OUTPUTDIR)/rootfs/etc/profile;
最近编辑记录 staunchheart (2022-04-29 09:13:18)
202的启动画面处理
如果用官方的屏没什么问题,我的屏与官方的不同,所以需要做一些改变
与212的显示配置相同,同样是CC0702I50R_1024X600_TTL.ini
project\board\ini下
LCM下添加CC0702I50R_1024X600_TTL.ini
project\board\i2m\SSC011A-S01A\config
fbdev.ini
记得修改
FB_TIMMING_WIDTH = 1024
FB_TIMMING_HEIGHT = 600
model中
用sstar-init\files\CC0702I50R\config中对应的文件替换
project\configs\nvr\i2m\8.2.1\spinand.ram-glibc-squashfs.011a.128
类似对应的配置
DISP_OUT_NAME = CC0702I50R
project\image\makefiletools\src\rawgenerator
用新的rawgenerator代码替换
主要是在pnl中加了新屏的头,并添加了引用。
可以直接用
修改屏参数到CC070\rawgenerator\src下 logogen/dispcfggen
放到project\image\makefiletools\bin下替换
怕麻烦就直接用我编译好的可执行文件替换
rawgenerator.zip
如果你的屏不同,请下载代码rawgenerator_src.zip
最近编辑记录 staunchheart (2022-04-29 09:06:16)
修改保留分区大小
与全专一样,有保留内存,如调用显示驱动时会选择这一部份内存。如果我们的应用对视频处理这些不多,可以适当减少一些这部份内存
project\configs\defconfigs\dispcam_p3_nor.glibc-9.1.0-ramfs.s01a.64.qfn128.demo_defconfig
CONFIG_KERNEL_BOOT_ENV="LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0xA00000 cma=2M highres=off"
sz=0xA00000就是保留内存大小
SSD212带OTG,但只有一个USB
202没有OTG,所以不能通过USB+ADB的方式开发调试应用。
系统中默认有个telnet,
所以选择telnet+NFS的方式是不错的选择,
比如,在demo.sh启动时
PC端启动nfs服务,并且将目录e:/share/nfs/file映射出来。
比如开发了一个lvapp的应用,将他放到这个目录中
设备上就可以
cd /customer/nfs
chmod 777 /customer/nfs/lvapp
/customer/nfs/lvapp就可以运行了。
其实也蛮方便的。
免费开源的nfs服务,但在我的电脑上一段时间后就会读不到了。而且这个nfs似乎不能chmod 777里面的文件,
不太懂这个,希望有朋友提供更好的工具
winnfsd.zip
破解版的hanewin_nfsserver,这个挂载的文件可以chmod 777
nfs.exe
star家哪几款带128M的DDR?官网只有个别产品写了ddr大小
202 222D好像是128M,222Q有256M的其他不清楚
楼主 我买的是sigmastar的ssd 202 双网口开发板,调屏遇到一点问题,能给个联系方式吗
你想问MIPI屏的问题吧,在群里看了你提问,没敢说话,因为我没用过 ::D。。
最近编辑记录 staunchheart (2022-08-15 08:53:05)
原来你都看到了哈哈...那我只能自己研究了,谢了
@Bean
啥问题呢, 可以找我看看, 415855548 微信同号
TeveT wrote:
@Bean
谢谢 问题已经解决了.之前问题是屏亮起来后是白屏,后来排查下来是转接板FPC排线刚好一对MIPI信号线虚焊了.
SSD212 uboot点屏问题求助博主 留个联系方式呗。
Could someone upload 212 SDK to some git, etc? For uses outside China it's not possible to register on this comake site.
Thanks
Thanks
You can contact them right here: https://www.sigmastar.com.cn/index.php?p=contact&lanmu=6
请问如果使用GFX旋转成竖屏显示,性能怎么样? 现在用F1C200S 在LVGL里用软件一行行转成竖屏性能很差,现在RGB找不到竖屏,只有mipi有
