楼主 # 2022-06-19 07:33:45
已发帖子: 3,403
上海航芯 ACM32F403RET7 开发板, 促销价 28.8元
购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=676884740298 促销价 28.8元
ACM32F403RET7 开发板原理图: ACM32F403RET7_CORE_V1.2.pdf
航芯ACM32F403 用户手册: 航芯ACM32F403_用户手册_V1.7.pdf
航芯ACM32F403 Datasheet: 航芯ACM32F403_Datasheet_V1.9.pdf
官方文档: http://www.aisinochip.com/index.php/product/detail/id/50.html
楼主 #1 2022-06-19 07:33:56
已发帖子: 3,403
Re: 上海航芯 ACM32F403RET7 开发板, 促销价 28.8元
编辑中
楼主 #2 2022-06-19 07:33:58
已发帖子: 3,403
ACM32F403RET7 产品特性
内核处理器及周边
基于ARMv8-M架构,支持Cortex-M33和Cortex-M4F指令集
最高180MHz系统工作频率
支持浮点运算和DSP
NVIC中断控制器
DMA:支持8通道DMA
存储器
12KB ROM
多达192KB SRAM
多达512KB eFlash,加密存储
时钟
内部64MHz RC振荡器
内部32KHz RC振荡器
4~32MHz外部晶体振荡器
32.768KHz外部晶体振荡器
内置PLL
算法
对称算法:AES-128/-192/-256
随机数:TRNG,符合FIPS140-2要求
数学硬件加速:sin,cos,atan2
CRC:CRC-7/-8/-16/-32,特征多项式可配
HASH:SHA-1/-256
外围逻辑
多达84个GPIO(包括复用),支持边沿/电平中断
UART:4路串口,支持IrDA、LIN,硬件流控
LPUART:1路低功耗UART,支持STOP模式唤醒功能
SPI:4路SPI接口,支持主/从模式,支持Mode0/1/2/3传输协议,支持1/2/4线传输。其中1路SPI支持外部存储器取指。
I2S:1路I2S接口,支持飞利浦、MSB、LSB、PCM标准
I2C:2路I2C接口,可选择主/从模式,支持Standard/Fast/Fast-Plus三种速率模式
USB2.0 FS:1个控制端点和4个双向端点
CAN:2路,支持CAN2.0A和2.0B协议
10个定时器:
1个16位高级定时器,支持输入捕获/输出比较,支持PWM输出/互补输出/死区插入/刹车/编码模式
6个16位通用定时器,支持PWM输出
1个32位通用定时器,支持PWM输出
2个16位基本定时器
RTC:带日历功能,支持ALARM功能,支持Tamper检测功能
WDT:1个系统WDT,1个独立WDT
ADC:1路12bits ADC,16个通道,速率2Msps
DAC:1路12bitsDAC,2个通道,速率1Msps
COMP:2路比较器,带窗口功能
OPAMP:3路运算放大器
LVD:支持低电压检测,可配置8阶比较电平
电气参数
ESD:4KV(HBM)
工作电压:1.7V~3.6V
功耗:典型工作电流18mA@180MHz,STOP最低电流<330μA,STANDBY电流<2μA
封装形式
QFN32/LQFP48 /LQPF64/LQFP100
开发支持
ROM BOOT、支持USB/SPI/UART下载
DAP/ULINK2/J-LINK SWD接口调试
ARM Keil MDK (5.29版本及以上)
开发板/开发包,支持SWD离线下载
楼主 #3 2022-06-19 08:37:23
已发帖子: 3,403
#4 2022-06-21 16:59:03
tlled
已发帖子: 37
ACM32F403芯片,RTC备用电池怎么连接,没有看到VBAT引脚。
#5 2022-06-21 20:36:22
le062
已发帖子: 75
快递太贵了,不然屯一个备着。或许哪天用来测试下调试器
#6 2022-06-21 22:34:18
海石生风
已发帖子: 786
去官网看了下,Flash好猛,ACM32F403系列Flash大小是256KB起步,甚至有个主推型号的引脚数是32而Flash则有512KB. 不知价格如何。
#7 2022-06-22 14:12:45
lcfmax
已发帖子: 329
ACM32F403 看起来很不错,值得玩玩
#8 2022-06-23 13:46:53
上海航芯FAEEEEE
这款芯片没有独立的RTC供电引脚,如果需要RTC使用备用电池,可以使用替代方式,通过电容作为缓冲,内部的低压检测作为判定,切换到低功耗模式保证RTC正常工作的同时降低功耗
#9 2022-06-23 13:47:23
上海航芯FAEEEEE
好玩不贵,越玩越会
#10 2022-06-23 23:01:27
上海航芯市场
已发帖子: 44
32脚的在7之内,100脚的在10之内。含税
最近编辑记录 上海航芯市场 (2022-06-23 23:01:39)
#11 2022-06-24 19:56:48
海石生风
已发帖子: 786
给力!我有点心动了
#12 2022-06-30 09:26:24
海石生风
已发帖子: 786
话说开发板怎么不是18.8元了,升了10元了。
楼主 #13 2022-06-30 10:05:54
已发帖子: 3,403
嗯,因为前面一批售罄,所以这批价格微调,后面会恢复到正常市场价格 58.8元。
分享退款活动目前仍然继续。
#14 2022-07-08 11:23:48
ling0625
这个性价比太高了
#15 2022-08-02 13:02:31
hameyou
已发帖子: 259
撸一个回来玩玩
#16 2022-10-05 00:30:16
KingQueenWong
板子价格很给力哈,买一块支持一下哈
#17 2022-11-23 09:30:53
ap0405209
现在38.8了,还要加快递费10元,楼主,坛里自己人能否~~小点快递费
#18 2022-11-24 16:59:58
STM32F030
flash看着大,不知道flash性能怎么样。AT32的flash划分了零等待区和非零等待区,非零等待区的flash代码只有约0.4倍性能。WCH的CH582的主频60Mhz,然而代码在Flash运行时等效20M,得加载到RAM才能全速。
#19 2022-11-30 22:42:50
上海航芯市场
已发帖子: 44
403是带Cache的,如果不miss,可以认为是零等待(这个名词是滥用了,有些厂商把SRAM执行也算作零等待);如果担心miss,放在SRAM里,会有1-2个周期延时。
