楼主 #1 2018-03-23 19:30:15
apple1010123
eclipse
晕哥,你好按着你的视频整的
编译时出错 Error: Program "make" not found in PATH
#2 2018-03-23 20:19:28
已发帖子: 9,473
Re: eclipse
因为系统的搜索路径(PATH)里面找不到 make.exe, 和 xtensa-esp32-elf-gcc.exe 等程序。
你先仔细看这三个帖子里面的视频,照着一步一步做:
【ESP32视频分享1】淘宝最牛 esp32开发板使用分享 开箱教程(helloworld)
【ESP32视频分享2】Window 平台使用 Eclipse开发ESP32程序
【ESP32视频分享3】Ubuntu使用 Eclipse开发ESP32程序
楼主 #3 2018-03-23 20:36:04
apple1010123
Re: eclipse
问题解决了,谢谢啊,但现在编译时又出现一个问题
Symbol 'CONFIG_FREERTOS_HZ' could not be resolved
楼主 #4 2018-03-23 20:37:13
apple1010123
Re: eclipse
就是这一行程序报错
vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS);
#5 2018-03-23 20:46:40
已发帖子: 9,473
Re: eclipse
我想一下。。。
#6 2018-03-23 20:49:59
已发帖子: 9,473
Re: eclipse
执行 menuconfig 后:
6.编译下载hello world
切换到 /c/esp-idf/examples/get-started/hello_world
make menuconfig
会生成 sdkconfig 文件, 这个文件里面会有定义:
FreeRTOS
CONFIG_FREERTOS_UNICORE is not set
CONFIG_FREERTOS_CORETIMER_0=y
CONFIG_FREERTOS_CORETIMER_1 is not set
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_FREERTOS_ASSERT_ON_UNTESTED_FUNCTION=y
CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_NONE is not set
CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_PTRVAL=y
CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_CANARY is not set
CONFIG_FREERTOS_WATCHPOINT_END_OF_STACK is not set
CONFIG_FREERTOS_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS=3
楼主 #7 2018-03-24 11:13:43
apple1010123
Re: eclipse
晕哥,你好,我的程序本来没有检测到错误,执行builed project 后,就出现好多错误,如:
Field 'cores' could not be resolved hello_world_main.c /hello_world/main line 22 Semantic Error
楼主 #8 2018-03-24 11:15:12
apple1010123
Re: eclipse
程序中出现好多虫子
#9 2018-03-24 12:01:56
已发帖子: 9,473
Re: eclipse
这种问题是eclipse解析代码问题,视频有讲到。
不过建议先用命令行加文件编辑器弄,eclipse暂时不适合你。
楼主 #10 2018-03-24 21:06:56
apple1010123
Re: eclipse
用什么”命令行加文件编辑器”呢,晕哥能推荐一下么
楼主 #11 2018-03-24 21:08:19
apple1010123
Re: eclipse
晕哥有 命令行加文件编辑器 的视频讲解链接么
#12 2018-03-24 21:10:28
已发帖子: 9,473
楼主 #13 2018-03-26 09:48:51
apple1010123
Re: eclipse
请问这个问题怎么解决
fatal error: esp_blufi_api.h: No such file or directory
#14 2018-03-26 10:10:28
已发帖子: 9,473
Re: eclipse
apple1010123 wrote:
请问这个问题怎么解决
你确认每一步都是按视频做的吗?
