楼主 # 2022-09-04 19:11:35
lottefang
有偿找人教我v3s 和 f1c200s 的液晶屏 及 VGA输出。
情况是这样的,我在研究上述两款芯片的液晶屏和VGA输出(GM7123C)。希望有玩过这块的同好能教会我。我有偿支付学费。QQ 447652622 请加我联系。
#1 2022-09-05 08:39:00
LinjieGuo
已发帖子: 592
Re: 有偿找人教我v3s 和 f1c200s 的液晶屏 及 VGA输出。
推荐一下,淘宝上买有商用开发资料,
V3s和f1c的都有,(2款都买,建议问问有没有优惠)
综合起来你的个人精力,其实不算贵。
小淘气科技店铺
最近编辑记录 LinjieGuo (2022-09-05 08:41:00)
#2 2022-09-05 11:46:28
直接电阻分压的效果不好么?
楼主 #3 2022-09-05 20:33:17
lottefang
感谢回复。本人比较菜。目前FPC 40pin 的rgb点屏还只会一半。uboot时亮,kernel时不亮。VGA那是下一阶段的事情。掐指一算,估计今年年底能搞通。但是我又想加速进度。所以才来这里求助。
最近编辑记录 lottefang (2022-09-05 20:33:32)
#4 2022-09-06 08:24:23
zhang235hai
已发帖子: 212
如果楼主是想跑Qt程序,建议放弃,V3s的内存还是小了一些
#5 2022-09-06 09:06:43
iamseer
已发帖子: 75
我也遇到了类似问题.https://whycan.com/t_8688.html
如果你设备树没有panel这一项,那kernel不会再改屏设置,uboot能用就能继承,如果有,时序参数就要对。
#6 2022-09-06 09:21:53
笔走天下
已发帖子: 126
如果楼主想跑裸机,建议看看1楼LinjieGuo大佬的推荐
楼主 #7 2022-09-06 10:53:41
lottefang
感谢提醒。我自己用buildroot建立了文件系统。64M下分配给Qt GUI 能用的预测最多只有10M. 的确不够用了。我打算用LVGL 做 GUI 我想这样就够用了。
楼主 #8 2022-09-06 11:16:36
lottefang
@iamseer
感谢提醒。我首先在simple framebuffer 和 DRM 两个机制的选择上就比较困惑。我是希望GUI 用 LVGL 来跑。LVGL 在 framebuffer 机制上的移植比较成熟,网上有教程。但是LVGL 在 DRM 上的移植我不是很清楚。其次就是即便选用DRM 机制。我目前还卡在TCON0在dts上的恰当设置上。因为无论我怎么设置,哪怕内核报告DRM 在已经成功运行。我依然在LCD 480x320 的屏幕上只是看到全白。下一步怎么走我都比较模糊了。
#9 2022-09-06 20:42:27
iamseer
已发帖子: 75
@lottefang
我的建议是多准备两块不同屏测试,如果大改系统,最好有改前能成功推的屏。你要是手上的屏能用别的设备点亮,可以用逻辑分析仪看看时序有什么区别。
我这边测试在两家店买了两块屏,第一块也是直接黑,只有背光,但是同样代码第二块就直接亮。最后发现第一块屏供应商发错了。。。
#10 2022-09-17 12:04:25
mind
周期那么长,个人玩的吗
#12 2023-10-12 12:23:34
a1211762993
已发帖子: 22
建议去淘宝看看
#13 2023-10-14 17:55:18
jude9d
