楼主 # 2023-01-30 14:28:58
abgelehnt
CH32V系列非0等待区使用及简陋的性能测试
CH32V系列,例如CH32V203G6,只有前32K字节的闪存区域是零等待区域,而总闪存区域则达到了224K,作为极低代码密度的RISC-V,32K字节的代码区域是完全不够用的。
举个例子:在使用USB CDC和串口printf的情况下,32K字节的零等待区域就用了将近一半,而此时业务代码还没有开始编写,所以把初始化等不常用的代码放在非零等待区域是很有必要的。
遗憾的是:WCH给的例程里面并没有说明如何使用非零等待区域。故在此说明
在Ld/Link.ld文件中:
// 在MEMORY大括号中,添加:
SFLASH (rx) : ORIGIN = 0x00008000, LENGTH = 192K
// 在SECTION大括号中,添加:
.stext :
	. = ALIGN(4);
	*(.stext .ssrodata)
	. = ALIGN(4);
} >SFLASH
在c文件中,可以使用__attribute__((section("")))语句指定数据的存放位置:
__attribute__((section(".stext"))) void GPIO_Toggle_INIT(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
__attribute__((section(".ssrodata"))) const u8 aa[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
当然,也可以用宏定义简化代码。
既然能把代码放进非零等待区了,那就顺便测个性能(计算PI):
__attribute__((noinline)) __attribute__((section(".stext"))) double getpi(){
	volatile double n = 200000, sum = 0;
	volatile int i;
	for(i = 1; i <= n; i++)
		sum += 1.0/(4*i-3)-1.0/(4*i-1);
	return 4.0*sum;
| 是否零等待区 | 运行主频  | 时间    |
| 1           | 144      | 1.6016  |
| 1           | 96       | 2.4064  |
| 1           | 48       | 4.8185  |
| 0           | 144      | 4.0496  |
| 0           | 96       | 6.0822  |
| 0           | 48       | 12.1999 |
结果非常出乎意料,GD32F1x0的非零等待闪存运行速度测试 对比GD32的测试情况,运行速度只慢了2.5倍显得非常的不可思议。按照国产MCU“手册里没写就是烂到不敢写”的尿性,怀疑是测试方法存在问题。下次跑个Coremark试试。
#1 2023-01-30 15:31:00
XIVN1987
已发帖子: 271
Re: CH32V系列非0等待区使用及简陋的性能测试
CH32V203 的 Flash 是并行 Flash,,还是 QSPI Flash??
如果是并行 Flash 的话,就算不是零等待,也不会慢多少。。如果是 QSPI Flash 的话,,那就惨了。。尤其是跳转指令比较多的时候。。。
楼主 #2 2023-01-30 17:00:40
abgelehnt
也许是CH32V太新了,网上完全没有资料。
#3 2023-01-30 17:06:46
伍零壹
已发帖子: 160
CH32F207呢 CH32V20/30的比CH32F20/30只是多了高速USB吧 其他的看外设都差不多,用CH32F207试试 可能会好点
#4 2023-01-31 03:06:31
metro
已发帖子: 445
楼主测试时使用的系统时钟频率是多少呢?一般时钟频率越高则Flash的延迟周期数越大,如果时钟频率较低,此时的性能可能不会落后太多,但时钟频率提升性能差距会逐渐扩大,甚至可能在当前时钟频率下无法正常使用。
楼主 #5 2023-01-31 12:48:11
abgelehnt
在表格的第二列有写,单位是MHz。分别用144Mhz、96MHz、48Mhz测试的,都是相差2.5倍。
别的系统时钟频率由于我用到了USB CDC回传数据,暂时没有测试。
最近编辑记录 abgelehnt (2023-01-31 12:52:20)
楼主 #6 2023-01-31 19:36:10
abgelehnt
CH32V2系列Coremark性能测试
使用CH32V203G6U6进行Coremark测试,由于零等待闪存区域太小,-O3优化会爆闪存,这里使用-Os优化。
| 是否零等待区 | Coremark | 运行主频(Mhz)  | Coremark/MHz |
| 1           | 239.1396 | 144           | 1.660691     |
| 1           | 159.3494 | 96            | 1.65989      |
| 1           | 79.5574  | 48            | 1.657446     |
| 0           | 8.835473 | 144           | 0.061357     |
| 0           | 5.885135 | 96            | 0.061303     |
| 0           | 2.934796 | 48            | 0.061142     |
非零等待区与零等待区之间有27倍的性能差距,不知道大伙能不能接受。
冷知识:AT89C51 Coremark2.36分,0.11Coremark/MHz。
研究了一下手册,发现有个增强读模式,打开试试:
48MHz下Coremark分数:2.934718
FLASH不分频(直接使用HCLK):2.934718
感觉这两个选项不是给CH32V203G6U6用的。
又试了一下HCLK 2分频 :2.919156(有一点点区别)
#7 2023-01-31 22:48:55
echo
已发帖子: 364
居然有赠送的闪存,这个不错。
#8 2023-01-31 23:21:17
小涛电子工作室
赠送的flash速度很拉跨吗,会不会比spiflash快点做UI素材存储器怎么样
#9 2023-02-17 10:21:12
tomyqg
已发帖子: 51
ch32v307非零等待区可以放程序吗?
