楼主 # 2023-02-26 19:07:10
renmin
SSD202D的ETH1连接RTL8306E的MAC调试不通过,有调试过连接MAC的大神指导希望指导一下
核心用的启明云端的,用SSD202D的ETH1外接RTL8306E的MAC做网口扩展通讯用,通过SMI能读取到ID信息,配置后就是无法进行数据通讯,ETH1的网卡IP信息设置都OK,拔插网线也能看到RTL8306E数据发给SSD202D,SSD202D不响应,从SSD202D内部ping外面发现SSD202D的引脚数据变化输出,如果在EHT1上面挂PHY芯片,将SSD202D配置成外部读取PHY芯片工作正常,以为芯片不行,换了另外一家的芯片配置MAC调试故障依旧。SSD202D的SDK版本是V050版本,希望有调试过大神指点一下,不胜感激,谢谢。
楼主 #1 2023-02-26 19:09:46
renmin
Re: SSD202D的ETH1连接RTL8306E的MAC调试不通过,有调试过连接MAC的大神指导希望指导一下
补充一点,将SSD202D配置为MAC模式之后,外部MAC给SSD202D提供的时钟正常,数据也进行过交叉测试,SSD202D是否支持这样的配置?
楼主 #2 2023-02-28 13:57:57
renmin
问题排除,硬件设计的时候不能用模式4,切记
