楼主 #1 2018-04-10 13:39:34
已发帖子: 9,473
分享一个Qt 工程文件pro自动执行编译后事件(比如strip, 加密压缩, 复制到指定地方)的方法, 编译前自动生成version.h
test.pro:
TARGET = test ###目标文件名
QMAKE_POST_LINK += arm-linux-strip $$(TARGET);###去除调试符号
QMAKE_POST_LINK += 7za a $$(TARGET).7z -pmima $$(TARGET)
QMAKE_POST_LINK += cp $$(TARGET) $$(TARGET).7z /mnt/hgfs/D/ ###拷贝到宿主机D盘
参考链接2: How to add pre-build step in qmake/qtcreator?
Define how to create version.h
version.target = version.h
version.commands = <PUT_YOUR_COMMANDS_HERE> ###在这里调用shell脚本(svn,git)自动生成版本号文件 version.h
version.depends = .git
QMAKE_EXTRA_TARGETS += version
PRE_TARGETDEPS += version.h
楼主 #2 2018-04-10 14:09:57
已发帖子: 9,473
Re: 分享一个Qt 工程文件pro自动执行编译后事件(比如strip, 加密压缩, 复制到指定地方)的方法, 编译前自动生成version.h
参考链接: C++ GUI Programming with Qt4: Building Qt Applications
Table B.2. Variable accessors available in qmake
Accessor Description
$$ varName or $${ varName } Value of qmake variable at that point in the .pro file
$$( varName ) Value of environment variable when qmake is run
$( varName ) Value of environment variable when makefile is processed
$$[ varName ] Value of Qt configuration option
上面是Qt工程文件如何使用各种变量
楼主 #3 2018-04-10 14:21:40
已发帖子: 9,473
调用shell脚本(svn,git)自动生成版本号文件 version.h, 其他 .c 文件里面 #include "version.h", 这样不需要自己去手动更新发行软件的版本号。
