楼主 # 2023-05-19 08:57:39
已发帖子: 1,409
背光电路参数不当,造成该部分冒烟,soc不能正常工作,可能是什么原因呢?
自己参考mq_r画的t113-s3板,之前没焊lcd部分电路,板子能正常工作。
昨天把背光和pfc40pin座也焊上了,接上屏幕,加电,发现背光部分有冒烟。(此时没注意是否能进入linux,但此时屏没亮,也无背光)
分析电路,背光升压电路我用的电源芯片是250mV反馈电压的,R4是电流采样电阻,这样电流肯能就是125mA,可能过大了。
R16、R17两个电阻是1/10W的75R电阻,过125mA电流也超其功率了,群友指出这两个电阻无用。
将R4电阻由2R改为10R,去掉R16、R17两个电阻,在其中一个位置补上0R电阻。不确定二极管及电源芯片是否损坏,直接换新。
不敢接lcd,光给板子加电(USB提供5V)。发现板子无法正常启动了。
测量3路DC/DC电压,3.3V,1.5V,0.9V正常。
用示波器测量波形,发现24M晶振是启动的。
复位电路是用IMP809然后上拉个3.3V接到RESET管脚的,测量RESET管脚,发现是2.8V。另一块正常的板子,RESET管脚是3.3V。
SOC自带两路LDO,其中LDOA应该是1.8V,结果是2.1V多一点。
然后接上LCD,发现此时背光亮了。测量此时升压电压为19V多一些。
想分析之前损坏的原因。
有群友指出电感10uH太大,产生这么大电流时电压过高。
有群友指出升压部分有可能达到30V电压,有可能碰到其他电路造成损坏。
但我不明白高压传递到soc的路径。
PCB部分,升压电路离其他信号线也太近了,空间干扰过去?
楼主 #1 2023-05-20 08:59:20
已发帖子: 1,409
Re: 背光电路参数不当,造成该部分冒烟,soc不能正常工作,可能是什么原因呢?
查了下芯片手册,OV管脚的存在使输出电压最大不超过28V。
二极管采用的是sd103肖特极二极管,40V耐压350mA电流。
